Не загружается мой профиль.
сан-техник на пенсии
Интересно, асад - это что?
А это как? Запускаешь чистый, а получаешь не чистый? Значит, проблема в настройках ярлыка. Или в реестре, где хранятся профили. Или в загруженном меню.
(/= RegDate StartReadDate) |
сан-техник на пенсии Регистрация: 23.05.2005
KSI, Спасибо, я зациклился на ACADe.
На рабочем столе Windows нажмите правую кнопку мыши на значке программы. Выберите "Свойства". В поле "Объект" вкладки "Ярлык" диалогового окна "Свойства " программы AutoCAD после текущей целевой папки введите/p текущий профиль. Например, чтобы сделать текущим профиль User12, следует ввести в поле "Объект" следующую строку. "c:\Program Files\<имя текущей версии>\acad.exe"/p user12 Нажмите "ОК". Указанный таким образом профиль будет текущим при каждом запуске программы.
Спасибо |
Во-первых, если в профиле есть русские буквы или пробелы, то имя профиля надо заключать в кавычки. Во-вторых,
при одном условии - при условии запуска программы именно с этого ярлыка. Ну или загрузке файла dwg напрямую с файл-менеджера, при условии корректного старта / завершения AutoCAD с этим профилем.
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. | Profan | Другие CAD системы | 264 | 18.05.2011 11:52 |
Загружается другой профиль | Redya | AutoCAD | 8 | 28.02.2010 17:31 |
ADT сбивается профиль | favorite | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 04.05.2006 18:34 |
