Как быстрее/удобнее создавать структурные линии в AutoCad Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как быстрее/удобнее создавать структурные линии в AutoCad Civil 3D
Непрочитано 01.10.2011, 16:04 #1
Pontelimon
Добрый день, у меня возникла необходимость преобразовать 2Д план в 3Д используя для этого Civil. С довольно быстрым преобразованием отметок(точек) я разобрался, благо есть и стать и видео. А вот как быстрее всего можно создать структурную линию с необходимыми отметками, пока так и не понял. На данный момент я делаю это так - создаю структурную из объекта(полилинии), в тех местах где есть точки с отметками выставляю отметки, потом захожу в редактор отметок и соединяю между этими точками остальные точки через постоянный уклон. Но сделав так линий 20 стал искать другой способ, но пока не нашел ... может быть кто-нибудь знает более быстрый и гуманный способ ? для примера прикладываю структурную линию в изначальном виде. Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2010
полилиния с точками.dwg (408.4 Кб, 6066 просмотров)
Непрочитано 01.10.2011, 23:54
master-lomaster
Если учесть, что структурка такая кривая, то нужна ли она вообще? может достаточно построить поверхность по точкам и горизонталям?
Понимаю, что ответ не очень)
master-lomaster вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 04:54
1 | #3
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
Не канает. Иногда структурные линии жизненно необходимы. Попробуй построить поверхность карьера только по точкам. Бермы учитываться не будут, вместо карьера с уступами получишь простую яму. А горизонтали в сивиле строятся по поверхности, так что здесь замкнутый круг. Мне сдается, что нужно точки, по которым проходит структурная линия, соединить в группу, а затем соединить 3д полилинией по порядку номеров, такая функция в сивиле есть.
Сообщение от Pontelimon Посмотреть сообщение
а вот это опасно - использовать просто полилинию, а не 3д-полилинию. Или автор просто неправильно написал?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 12:58
1 | #4
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
С начала лучше построить повер-ть по всем точкам, после где необходимо создайте структурные линии(можно даже полилинией - в св-х повер-ти(определении) должна установна преобразовать эскизы стру-х линий в стандатрные стр-е линии(т.е будут преобразов-ся в 3d ) и добавляйте их к поверхности.Для создания структурных линий применяйте прозрачные команды(например по номеру точки), или в ручную.
Возможно использовать способы создания струк-х линий из вкладки - Обьект профилирования.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 22:04
1 | #5
vdim
Построить поверхность по точкам. Превращаем полилинию в Характерную Линию.Поднимаем Характерную Линию на поверхность.Интерполируем уклоны между точками Характерной Линии (Объект профилирования->Редактировать отметки характерных линий->Установить уклон/откос между точками)
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
А вы использовали когда-нибудь Структурные Линии типа Эскиз (Proximity)?
vdim вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 23:48
1 | #6
Victor
Бат-Ям
Давно уже пользуюсь программкой которая строит 3Д-линию по полилиниям и по высотам точек. Но она заточена под блоки.
Victor вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 02:41
1 | #7
n0str0m0
геолог
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Честно говоря, не понял даже вопроса Я знаю только, что полилиния имеет одну высоту, по первой точке, и поэтому использовать ее в качестве структурной - неправильно, если не сказать, что просто НЕЛЬЗЯ
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 07:34
1 | #8
геодезия
В Civil ее использовать можно(и нужно)см.выше.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 09:55
Pontelimon
Большое спасибо всем ответившим!
Я попробовал предложенный Вами способ, но к сожалению, качество полученной поверхности значительно уступает той, которая получается при добавлении структурной линии с заранее выставленными отметками. Хотя возможно я что-то делаю не так ...
Данный способ пока что оказался наиболее продуктивным, спасибо.
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Вообще, мне изначально приходит план как раз таки с блоками(отметками), в виде маленьких кружков с штриховкой и поднятыми по Z на определенную отметку, вот только интересно чем эта программа отличается от поднятой на поверхность характерной линии ? Она интерполирует уклоны между известными точками ?
Pontelimon вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 21:18
Victor
Бат-Ям
Да наверное всё примерно одно и тоже. Единственная разница, меня просили чтобы 3Д-линия хотя бы примерно напоминала дугу, если полилиния по дуге. А структурные линии идут по прямой.
Victor вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:34
vdim
Не страшно.В программе пять типов структурных линий- Стандартная,Эскиз,Стеновая,Неразрушающая ну и те,которые получаем из специальных файлов.В русской Справке больше об этом написано:
Эскиз. Определяется посредством вычерчивания характерной линии профилирования или полилинии, либо
выбора соответствующего объекта на чертеже в пределах границы поверхности. Координаты XYZ вершин
эскиза структурной линии определяются по точкам поверхности TIN, расположенным на наименьшем
расстоянии от соответствующих определяющих точек или вершин определяющего объекта.
Я бы не стал утверждать что ее нужно использовать, но то что можно это точно.Порой удобней чем 3Д полилинии...
vdim вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 13:22
1 | #12
Autan
инженер
Я поступал так - может, пригодится. Если есть подписи отметок, то (в плоском чертеже) 1) заменить, если нужно, запятую перед дробной частью на точку; 2) переместить текст на отметку; 3) по возможности отключить все слои, кроме того, где находятся подписи отметок - для удобства рисования; 4) в объектных привязках оставить включенной только точку вставки; 5) вручную нарисовать 3d полилинию по нужным отметкам. Довольно тягомотно, но процесс, на мой взгляд, лучше не автоматизировать, поскольку структурные линии обычно нужны для тюнинга поверхности, и здесь надежнее действовать руками. И ещё - в сложных случаях, при замысловатой конфигурации структурной линии, иногда приходилось изготавливать растровую копию чертежа и помещать её как подложку под отметки - чтобы вести 3d poly в нужном направлении и чтобы она при этом не цеплялась к чему ни попадя (что имеет точку вставки)...
Autan вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 21:13
1 | #13
Victor
Бат-Ям
Главная проблема это найти. Распаковать, затащить в модель, запуск 3pl. Кликнуть по блоку, чтобы он знал какие блоки искать - выдаст имя блока, затем выбрать полилинии. Критика разумная, а не так: "Чаво-то не робит".
Тип файла: zip 3pl.zip (2.1 Кб, 134 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 04:04
n0str0m0
геолог
Хотелось бы еще раз заострить ваше внимание на одном аспекте: структурные линии нужно строить ДО ТОГО, КАК ПОСТРОЕНА ПОВЕРХНОСТЬ, а не наоборот.
в моем случае структурная линия имеет перепад в 20 м при длине 80м, поэтому простая полилиния в качестве структурной - нонсенс, особенно это касается поверхностей со сложным рельефом.
Во вложенном файле кусочек карьера. Попробуйте убрать структурные линии и построить поверхность только по точкам, а затем сравнить полученные результаты - разница будет очевидна
Тип файла: dwg
DWG 2010
пример.dwg (762.2 Кб, 5212 просмотров)
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 06:22
геодезия
Можно как угодно.
Программа прекрасно справится с вашей задачей и если вы будете строить струк-е линии - полилиниями(при условии которые описал выше)
Вы просто не понимаете что делаете.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 11:50
Pontelimon
Интересная программка , смотря со *своей колокольни* доработал бы ее в следующем направлении(если бы умел достаточно хорошо писать на лиспе):
1. Как я понял в Вашей программе блок должен находиться в каждой точки полилинии, лучше было бы, если бы она не ругалась на пропущенные точки а интерполировала отметку для данной точки.
2. Если блок с отметкой не находиться в вершине полилинии, то сделать вершину полилинии в этом месте.
3. Дать погрешность на расстояние от вершины полилинии до блока (переменную).
Непрочитано 06.10.2011, 03:17
n0str0m0
геолог
Сообщение от GEODEZI TEXNOLOGI Игорь Посмотреть сообщение
Действительно, не понимаю, но пояснить бы, что именно
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 13:19
Victor
Бат-Ям
1 У меня интерполирует.
2 На это не расчитана прога. Добавить это надо всё переделать.
3 Добавил. При больших расстояниях получается некрасиво. Но на мой взгляд чем больше вопросов тем менее функциональная программа.
Может у вас проблема добавить вершину в полилинии?
Тип файла: zip 3pl.zip (2.3 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
primer.dwg (87.9 Кб, 5135 просмотров)
Последний раз редактировалось Victor, 09.10.2011 в 13:26.
Victor вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 14:30
vdim
Интересно.У Вас есть объяснение этому?
Посмотрите файл.Две поверхности-с 3д и 2д полилиниями.
Ну так и зачем их убирать?
Тип файла: dwg
DWG 2004
пример.dwg (791.6 Кб, 5159 просмотров)
vdim вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 18:50
black_mts
Строительство
Сочи
позвольте поинтересоваться; - это у Вас законченная поверхность карьера или с ней предполагается произвести преобразования прежде чем использовать?
black_mts вне форума
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
