Подскажите, как сделать тело по по средствам инструмента "Loft"
Студент, теплоэнергетик
v_over, а ты уверен, что реально так можно изготовить переходник без зазора? я - нет.
какой-то зазор в любом месте всё-равно будет. Его, зазора, не будет, если переходник будет двоякой кривизны, что не приветствуется. Круглый- нормально подойдёт, прямоугольная пирамида- нет, параллелепипед- тоже нормально будет. |
Здравствуйте,
Помогите, 2 вопроса 1) подскажите, пожалуйста, как можно (и можно ли вообще) отредактровать лоф-объект. Я уже создала объект и мне нужно поменять одно из сечений объекта. Как это сделать? 2) почему-то когда создаю лофт не могу создать его с куско-линейчатой поверхностью... все выделяю нажимаю создать только по сечениям, выбираю нужный (линейный, а не гладкий) тип поверхности, но все пропадает почему-то. когда же выбираю тип поврхности гладкий, все без проблем строит. В чем тут может быть проблема? самое обидное когда разрушаю построеный ранее лофт, оно все преобразовывает в поверхности, а таким образом уже редактировать сечения не получается(( |
irssana, лофтом пугали студентов Мухинского училища лет 10 назад... Ставили задачу создать вилку, которой едят... Но это в 3DMax.
Возьмите исходные сечения и поменяйте одно из них. Посторойте лофт заново. Или воспльзуйтесь редактированием подобъектов (версии AutoCAD'а 2008 и выше) . Зажимаем CTRL и выделяем то, что нужно |
подскажите как сделать расчет | Fyz | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.10.2008 10:23 |
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон | krapivka | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.08.2007 17:47 |
Что-то я не понял, как сделать тело врашения... | Дмитррр | AutoCAD | 4 | 01.08.2007 15:32 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. | {Smirnoff} | LISP | 5 | 16.09.2005 02:50 |
