Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть?
Непрочитано 10.10.2011, 10:56 #1
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Добрый день всем.
Интересует очень таковое положение вещей, как показано на скрине.
Вылезает таковое окно каждый раз, когда запускаю чертеж. Любой. Каждое открытие чертежа влечёт за собою такие окна. И ладно бы закрывалось с первого раза, так нет же - раз 7-8 нужно пожмакать на отмену, пока окончательно все обращения не уйдут.
Обращения идут с файлов cmd.exe и attrib.exe.
Борьбу устроил с этим делом таким образом. Полностью удалил Автокад (2012 к слову) вычистил реестр и винт на предмет остаточных файлов и прочего и прочего. Поставил чистый новый Автокад. Работал без проблем неделю. После чего очередной раз запускаю Автокад - и вуаля, опять этот хардкор.
В связи с чем возникают следующие вопросы:
  1. Возможно ли такое, что какой-то конкретный dwg файл портит настройки автокада, работая в качестве "вируса" своеобразного?
  2. Возможно ли как-то другим способом, кроме переустановкой, решить эту проблема, и, если да, то как?
Непрочитано 10.10.2011, 11:17
а проверь. Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp
Непрочитано 10.10.2011, 11:22
kp+
идущий по граблям
похоже, в одном из файлов сидит полуживой vba-макрос. Он вряд ли вирус, наверняка когда-то был полезен и при открытии выполнял нужные владельцу действия. Судя по обращению к диску - возможно, делал рез. копию открываемого файла.
Попав к Вам, он не может найти нужные ресурсы. Вот и выскакивает окно.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:47
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
У меня лира лицензионная все как положено но при установке с диска просит исчо диск.. переписал на жесткий и установил с жесткого все ок..попробуйте так может поможет
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 10.10.2011 в 14:31.
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 13:35
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Ошибки появляются на любом чертеже.
Почитал ту темку, попробовал всё, что могло помочь - результата пока нет.
kaiL вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 15:07
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kaiL Посмотреть сообщение
Последнее время открывал чертежи с диска A:?
Скорее всего да, Автокад сохранил ссылки в Recent File List. При вызове диалога он проверяет ярлыки Recent File List, поэтому раз 7-8 и получается.
1. Очистить Recent File List из учетной записи Windows. (см. папку Recent в твоей учетной записи Windows)
2. Очистить Recent File List Автокада
2.1 Не было ссылки на A: в меню файл Автокада
2.2 в реестре поищи строки, начинающиеся с A:\\ и удали
Последний раз редактировалось VVA, 10.10.2011 в 15:16.
VVA вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 15:26
Profan
В последнее время дисковод A: начисто отсутствует в системных блоках. Упоминание об AutoCAD 2012 косвенно это подтверждает.
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:00
Что не мешает либо установить его, либо подключить как сетевой диск A:
Непрочитано 10.10.2011, 16:04
Profan
Да ладно, какой еще сетевой диск A:? Какой-нибудь R: - еще туда/сюда...
А подключить - это, видимо, через USB или eSATA (), потому что в современных системных блоках, не говоря уже о ноутбуках, не предусмотрено место для штатной установки дисководов A: или B:. Хотя при желании можно установить FDD 5,25 дюйма в свободный отсек или вместо DVD.
Последний раз редактировалось Profan, 10.10.2011 в 16:16.
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:22
Profan, у меня сейчас на работе подключены 4 сетевых диска - a:, b:, j:, x: и один "виртуальный" z:. Нормально, работаю
Непрочитано 10.10.2011, 17:38
VVA
Инженер LISP
Меня настораживает сообщение
\Device\Harddisk1\DR1
Может быть, что проблемы с винчестером или драйверами. Запусти "Управление компьютером" и посмотри события в журналах "Приложения" и "Система" Windows. Нет ли там красных фонарей?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 17:53
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Я сейчас с работы припёрся и дома сижу. Заведомо знаю, что у меня один из винтов - битый, то есть с битыми кластерами. Захожу в События и просматриваю. Нахожу много-много сообщений рода "Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk1\DR1.". Да. Но дома автокад работает прекрасно и не выдаёт таких ошибок.
И потом, на работе винт абсолютно без бэдов - это проверено буквально на днях.
И потом, в Recent File List - нет ни одного файла, лежащего вне папки с проектами. Но я по пришествию завтра на работу обязательно всё перепробую, конечно.
kaiL вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 18:20
kaiL, a мог-бы ты в след. раз отредактировать картинку так чтобы она была по-больше? А то увидеть ее могут только соколы. Это легко делается в Paint. Там есть среди инструментов рамочка, а на белом фоне в правом нижнем углу маааленький такой треугольничек. Потянешь за него, и убираешь белое поле
Последний раз редактировалось Vova, 10.10.2011 в 18:25.
Непрочитано 10.10.2011, 18:41
CMD.EXE отсутствует
в карантине ничего нет?
гугл поиск attrib.exe отсутствует
вирус, однако... троянец
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.10.2011 в 18:48.
Непрочитано 10.10.2011, 18:55
Profan
Да ты, наверное, и не застал те дисководы, которые системой определялись как A: и B:. В память о тех унылых временах я бы принципиально не назначал никаким дискам буквы A и B.
И меня настораживает, что сообщение не принадлежит AutoCAD'у. С какой это стати во время работы AutoCAD'а запускаются программы cmd.exe и attrib.exe из папки ...Windows\System32?
С другой стороны - вдруг у автора темы какой-нибудь P-III с устаревшими дисководами? Подобная ситуация, когда в списке недавно открывавшихся файлов есть ссылка на дисковод A:, мне знакома. Но тогда был явственно слышен треск дисковода, который безуспешно пытался обнаружить дискету.
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 18:58
вирус это, пусть его, ищется.
Offtop: "святая Катерина..."
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.10.2011 в 19:22.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 23:52
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Профан. Машина не топовая, но двухъядерный процессор, 2ГБ ОЗУ и т.д. Вин 7 стоит. Вот щас подумал, что завтра я эти файлики закину на Virustotal пусть погоняет их.
Каспер ничего не говорит.
kaiL вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 07:42
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Вирустотал после проверки 42-мя антивирусами не дал вразумительного ответа. Мало того, хэш сумма с этих файлов совпадает с оригиналами от Майкрософт.
Почистил реестр на предмет А:\ - не помогло.
Все Ресент ярлыки стёр. И автокадовские и виндовые. Не помогло.
Можно, конечно, опять тупо реинстал сделать, но как-то это не здраво.
kaiL вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 09:05
KronSerg
Вода - моя работа
Покапайся в настройках на вкладке файлы, может там есть туда ссылка?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:27
VVA
Инженер LISP
Посмотри еще в настройках диалога открытия. Туда так же можно добавлять ярлыки
VVA вне форума
