Строители установили криво строительный домкрат. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строители установили криво строительный домкрат. Что делать?
Непрочитано 13.10.2011, 10:23 #1
инженер1980
Есть проект деревянной бани, сбоку металлический навес. По проекту балка навеса опирается на металлическую стойку, через строительный домкрат (болтовой, стержневой...не знаю как правильно называется). Строители накосячили, установили домкрат криво. Теперь существует вероятность, что вся эта конструкция рухнет, необходимо усилить узел опирания балки на стойку.
Сразу говорю, проект не мой, мне нужно только исправить косяк строителей
Кто-нибудь сталкивался с таким? Я лично в первый раз имею дело с такой конструкцией
Тип файла: dwg
DWG 2004
рисунок.dwg (59.6 Кб, 1577 просмотров)
Последний раз редактировалось инженер1980, 13.10.2011 в 12:52.
Непрочитано 13.10.2011, 10:38
Forrest_Gump
Щелково МО
почему есть вероятность, что вся конструкция завалится? насколько криво установили домкрат? лучше фото покажите проблемного узла и общий вид навеса...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 10:40
На переименование темы - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 10:56
инженер1980
К сожалению фото у меня нет, не знаю насколько криво, есть только проект и устное задание от руководства, что-то придумать до понедельника, другой информации получить в силу разных причин до понедельника не возможно.
инженер1980 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 11:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от инженер1980 Посмотреть сообщение
не знаю насколько криво, ..., другой информации получить ... не возможно
и как лечить, не зная ничего? сомневаюсь, что нужно исправлять кривизну установки только из-за призрачной вероятности обрушения.
P.S. самое простое - разобрать и собрать заново.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 11:29
инженер1980
1. Это первое и к сожалению последнее, что приходит мне на ум, но этого надо постараться избежать.
2. Кажется общая нагрузка на этот узел 14 тонн
Непрочитано 13.10.2011, 11:30
Taracka
Убрать этот домкрат нафиг и наростить стойку.
Taracka вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 11:53
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
В виду отсутствия информации делайте именно так. Опирайте навес на временные стойки, демонтируйте домкраты, подваривайте изнутри стойки пластины для центровки надставляемого куска и варите по периметру...
P.S.
При шпильке М24 площадь попер.сечения будет 3,24 кв.см. Для марки стали 35 Ry=245 МПа = 2497,5 кгс/кв.см. То есть такая шпилька теоретически может выдержать 3,24*2497,5 = 8 092 кгс = 8 тс. А ежели учесть коэффициенты, а ежели рассчитать опорные пластины - итого будет меньше. В сети видел информацию, что такие домкраты рассчитаны на 3,9 тс (ссылка).
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 13.10.2011 в 12:58. Причина: безграмотность
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:48
инженер1980
P.S.
При шпильке М24 площадь попер.сечения будет 3,24 кв.см. Для марки стали 35 Ry=245 МПа = 2497,5 кгс/кв.см. То есть такая шпилька теоретически может выдержать 3,24*2497,5 = 8 092 кгс = 8 тс. А ежели учесть коэффициенты, а ежели расчитать опорные пластины - итого будет меньше. В сети видел информацию, что такие домкраты расчитаны на 3,9 тс (ссылка).
В связи с тем, что баня деревянная (дерево усыхает), а навес и стойка металлические, и разная нагрузка, то необходимо оставить возможность изменения расстояния между балкой и стойкой, этот самый домкрат и был призван выполнять такую функцию. Так что "демонтировать домкрат, надставить стойку и варить по периметру" не вариант в данном случае
Там вроде бы на самом деле М36 сделали
Непрочитано 13.10.2011, 13:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Домкрат в этом месте - как пятое колесо для телеги. Навес на сруб опирается шарнирно, поэтому зачем регулировать высоту стойки?! Ну усадет сруб на пару-тройку сантиметров, ну измениться уклон навеса - в чем трагедия?
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 14:10
инженер1980
не все так просто.
Вот план и разрез, чтобы было понятней где домкрат установлен
Тип файла: dwg
DWG 2004
разрез.dwg (258.7 Кб, 1521 просмотров)
Непрочитано 13.10.2011, 14:27
Forrest_Gump
Щелково МО
не все так просто
Там не то, что не просто, там вообще ректально. Посмотрите внимательно на разрез 3-3 в место расположения домкрата. И расскажите, как можно будет регулировать домкрат, если он спрятан за подшивкой потолка и утеплителем чердака?
Либо узнавайте, как именно криво смонтировали дократ, либо домкрат выбрасывать из системы и организовывать деф.шов по покрытию и стропильной системе (потому, что сруб еще будет гулять).
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 14:54
инженер1980
давно ясно какую г... мне подкинули. Предположим, что будет доступ к этому узлу снаружи (ну скажем подшив свеса кровли будет сделан гораздо позже), можно что-то сделать? Нужно обойтись малой кровью. Или сказать свое категоричное НЕТ, и заставить строителей опереть навес на временные стойки и все переделать как по проекту?
Непрочитано 13.10.2011, 15:04
Forrest_Gump
Щелково МО
Сказать нет, пока не предоставят полностью информацию. Может и криво установленный домкрат сможет выполнять свои функции, но ведь надо знать, что и как криво было сделано. Либо домкрат выбрасывать из системы и организовывать деф.шов по покрытию и стропильной системе (потому, что сруб еще будет гулять).
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Строительный объём Огурец Прочее. Архитектура и строительство 22 05.12.2013 14:11
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
Зимние условия!!! Строители отрыли котлован ниже проектной отметки VITan Технология и организация строительства 8 10.12.2009 11:20
Строительный подьем в фермах пролетом более 36 м! Лисандр Конструкции зданий и сооружений 1 18.08.2008 00:14
