Toolpalettes import-export - проблема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Toolpalettes import-export - проблема
Непрочитано 30.06.2006, 10:57 #1
Apelsinov
А2006.
Есть на одном компе toolpalettes (TP) с набором блоков (путь к dwg относительный. dwg перекидывается отдельно по путям поиска), делаю export в *.xtp.
Затем на другом компе (тоже A2006) делаю импорт. TP появляется (хотя и без иконок - для них update), правда только на текущий сеанс, при перезагрузке када эта TP исчезает будто и небыло. *.atc не создается.
Голову сломал, не пойму в чем дело...
apel.fas
Непрочитано 30.06.2006, 13:27 Re: Toolpalettes import-export - проблема
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от Apelsinov
А2006.
А как вы так умудрились относительный путь к *.dwg задать
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 13:36
Наверняка прфмой правкой atc-файла. При импорте пути корячатся, по-моему.
Насчет обновления tp - а куда идет попытка создания? Правльно, в прописанный путь в *_toolpalettes. Там есть права на запись?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 14:38
Apelsinov
Никита В.
kpblc прав, отн. пути именно правкой *.atc (оч. просто - автозаменой), при импорте на втором компе происходит странная ситуация, в настройках к dwg стоит абсол. путь с 1-го компа, однако все работает. и dwg акад находит по путям поиска.
kpblc
Дело в том, что на 2-м компе два пути на *_toolpalettes, 1-й путь- локальный, со всеми правами, 2-й - на сервер - только чтение.
По идее *.atc должен создаваться по 1-му пути, который выше. Я так понимаю?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 14:48
Попробуй руками создать новую палитру (пустую) и посмотри, какие файлы и где будут меняться.
Непрочитано 30.06.2006, 14:57
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
А если не сложно может покажете как должен выглядеть отн. путь???????????
Но и великий ГЕМОР
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 16:29
Apelsinov
Никита В.
Отн. путь выглядит просто как имя файла, без пути. (в моем случае)
kpblc
Пытался на том компе создать новую TP - фигули! ничего не сохраняется....глюк какой-то.
apel.fas
