AutoLisp. Оптимизация кода
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > AutoLisp. Оптимизация кода
Непрочитано 20.10.2011, 16:08 #1
Zaghim
Друзья, помогите оптимизировать код. Он очень долго думает в следующих кусках:
[Выделить все]
(command "line" tvstav1 tvstav2 "")
	      (setq l0 (ssget "L"))
              (command "change" l0 "" "P" "la" layer "" "")
	      (command "line" tvstav2 tvstav31 "")
	      (command "line" tvstav2 tvstav32 "")
	      (command "line" tvstav31 tvstav32 "")
	      (command "line" tvstav3 tvstav4 "")
При этом постоянно появляется надпись Unknown command P1 - имя моей команды
И еще я взрываю блоки и восстанавливаю их цвет:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_explode" name "")
          (setq l1 (ssget "p"))
          (vl-cmdf "_chprop" l1 "" "la" layer "" "")
Здесь те же тормоза и надписи с неизвестной командой... тормоза критические, вместо 5-10 секунд код работает пару минут, а то и больше...
Непрочитано 20.10.2011, 16:16
1 | #2
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
entmake, entlast, entmod вместо того ужаса, что у вас
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 16:51
Zaghim
Т.е. так:
[Выделить все]
	      (setq l0 (entget (entlast)))
	      (setq l0 (subst (cons 8 layer) (assoc 8 l0) l0))
	      (entmod l0)
Zaghim вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:00
1 | #4
gomer
строю, ломаю
Украина
Т.е. так:
такой вариант тоже подтормаживать будет, даже с обнуленной cmdecho
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 17:03
Zaghim
А как тогда сделать правильно?
Кстати при расчленении такой вариант вообще не катит, потому что он не линию выбирает, а атрибуты в блоке и меняет их цвет
Zaghim вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:04
1 | #6
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
 (entmakex (list '(0 . "LINE") (cons 10 tvstav1) (cons 11 tvstav2) (cons 8 layer)))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:40
1 | #7
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Ради интереса проверил на скорость
[Выделить все]
(BenchMark
    (progn
     (command "change" l0 "" "P" "la" layer "")
    (mapcar
     '(lambda (pt1 pt2)
        (entmakex
          (list
            '(0 . "LINE")
            (cons 8 layer)
            (cons 10 pt1)
            (cons 11 pt2)
          ) ;_ end of list
        ) ;_ end of entmakex
      ) ;_ end of lambda
     (list tvstav1 tvstav2 tvstav2 tvstav31 tvstav3)
     (list tvstav2 tvstav31 tvstav32 tvstav32 tvstav4)
    ) ;_ end of mapcar
) ;_ end of BenchMark
Результат
[Выделить все]
_$
Benchmarking ...............Elapsed milliseconds / relative speed for 4096 iteration(s):
    (MAPCAR (QUOTE (LAMBDA (PT1 PT2) (EN...).......1141 / 268.56 <fastest>
    (PROGN (COMMAND "line" TVSTAV1 TVSTA...).....306422 / 1 <slowest>
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:50
1 | #8
Дима_
Продуман
Питер
Ну если совсем "упираться" можно еще ' на function заменить - еще пару тактов отыграем - хотя и так не плохо вышло.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 09:13
Zaghim
А как быть с блоком? Попробуйте взорвать блок с атрибутами...как выловить нужное, обойдя атрибуты? P.S. в самом блоке только отрезок...
Zaghim вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 10:18
Дима_
Продуман
Питер
Тогда надо просто вытащить из блока отрезок - без "фейерверков", vla-CopyObjects - в справке по автокад тебе в помощь.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 11:16
Zaghim
В справке искомая комбинация не найдена... можно хоть какой-то пример кода?
Zaghim вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 11:50
1 | #12
Дима_
Продуман
Питер
справка по VBA->object model->document->CopyObject - как использовать объектную модель в автолиспе - ищи на форуме - 500 раз уже расписанно.
p.s. при желании можно и без vla - (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" "blockname"))) - ссылка на первый элемент блока "blockname", то есть, например, (entmakex (entget ...)) создаст его в начале координат (относительно точки вставки блока) - откуда его уже можно "перетащить" на нужное место, или через entget- прямо "на месте" померить и пр.
Последний раз редактировалось Дима_, 21.10.2011 в 11:57.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 12:42
Zaghim
Окей, щас попробуем...
Разобрался...но получается немного не то...
Блок динамический... т.е. я выдергиваю оттуда линию и она действительно рисуется вначале координат, но рисуется линия по умолчанию. Например длина лини в блоке 100, а на деле она 4000...
Может быть можно как-то по другому?
Хотя можно ведь выдернуть длину блока и его угол, а потом линию подредактировать...так?
Последний раз редактировалось Zaghim, 21.10.2011 в 13:40.
Zaghim вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 16:06
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
найди динамические свойства, отвечающие за длину отрезка - они вытягиваются через объектную модель
GetDynamicBlockProperties
поищи на форуме поиском - там и коды есть
Frigate вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 17:47
Zaghim
Я просто боюсь, что скорости это не прибавит, если я буду создавать объект, опять же менять его свойства и двигать и потом удалять блок...
Задача усложнилась. Теперь внутри блока может быть все, что угодно и как быть ума не приложу(((
Последний раз редактировалось Zaghim, 27.10.2011 в 17:00.
Zaghim вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 19:07
Без проверок:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun get-block-contents (ent / def res _kpblc-conv-vla-to-list)
*    Получение состава блока
*    Параметры вызова:
	ent		указатель на вхождение блока (ename или vla).
*    Возвращает список vla-примитивов блока.
*    Примеры вызова:
(get-block-contents (car (entsel "\nВыберите блок")))
  (defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res) ;|
*    Преобразовывает vlax-variant или vlax-safearray в список.
|;  (cond ((listp value) (mapcar (function _kpblc-conv-vla-to-list) value))
          ((= (type value) 'variant) (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value)))
          ((= (type value) 'safearray)
           (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
             (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
             ) ;_ end of if
          ((and (= (type value) 'vla-object) (vlax-property-available-p value 'count))
           (vlax-for sub value (setq res (cons sub res))) ;_ end of vlax-for
          (t value)
          ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (cond ((and ent
              (= (type ent) 'ename)
              (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "INSERT")
              ) ;_ end of and
         (setq res (get-block-contents (vlax-ename->vla-object ent)))
        ((and ent (= (type ent) 'vla-object) (wcmatch (vla-get-objectname ent) "*BLOCK*"))
         (if (equal (vla-get-isxref (setq def (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-document ent)) (vla-get-name ent))))
                    :vlax-false
                    ) ;_ end of equal
           (setq res (cons ((lambda (/ _lst) (vlax-for subent def (setq _lst (cons subent _lst))) (reverse _lst)))
                           (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-getattributes ent))
                           (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-getconstantattributes ent))
                           ) ;_ end of cons
                 ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
  res
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 09:58
Zaghim
Алексей, отработало буквально за доли секунды, но некоторые блоки не разбились. Сейчас выясню почему
Zaghim вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 11:03
Так они не должны разбиваться-то, у меня нет explode...
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 11:14
Zaghim
Хм...т.е. я просто получаю список всего внутри блока? А как потом это нарисовать...с вижуал лиспом вообще не дружу
Zaghim вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 11:20
Стоп, ничего не понял. У тебя уже есть блок, есть его состав. Чего ты хочешь рисовать? И зачем?
Какими средствами пользуются программисты при создании кода AutoLISP Малявка Разное 4 22.10.2009 12:46
Как отладить нейтив и менеджед код в COM объекте который используется из AutoLISP? lexluther LISP 1 12.08.2009 08:37
Сбои AutoLIsp кода и методы борьбы. sialiv AutoCAD 11 25.04.2009 23:45
Как из Delphi запустить программу на AutoLISP Valery LISP 1 23.09.2005 20:51
LISP - оптимизация кода Torino LISP 7 02.08.2004 14:17
