"_purge _a" + _audit = Total errors found...
C, C++, C#
С-Пб.
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
hwd, Заметил странность. Поэкспериментировал с твоими блоками. Если делать как ты написал, вставлять блок через Центр, то находит 6 ошибок.
Есть вставлять через копипасту - находит 8 ошибок. Если вставлять через с палитры инструментов - находит 9 ошибок. У меня есть два блока, они не динамические. В одном текст, а в другом только линии. Но все равно после аудита - куча ошибок.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Барнаул
По ходу экспериментов. Выяснил, что такая проблема возникает не только с динамическими блоками и атрибутами. Выше выложил примеры. Так же обнаружил что этот баг распространяется и на таблицы, которые запихиваются в блок, чтобы можно было поместить их на палитру. Если таблица в 0, то все нормально. В другом слое – ошибки.
Как грамотно чистить файл чертежа от всякого шлака? (порядок команд) | maximus_m_13 | AutoCAD | 16 | 27.12.2015 14:37 |
