Долгая полистовая загрузка в HP DJ T620 (и ему подобных принтеров)
Ну Вы же сами ответили на свои вопросы. 1. проверка длины листа тормозит процесс восприятия бумаги. 2. имеется датчик наличия бумаги. 3. Датчик надо "прихлопнуть". В смысле найти и либо закоротить, либо разорвать. Наверняка там обычный концевичок работающий либо на замыкание, либо на разрыв цепи.
Заморачиваться с мозгами плоттера - неблагодарное дело и учитывая малое распространение данных агрегатов(не в каждой комнате не каждой организации стоит) сомневаюсь, что Вы найдете модернизированную прошивку вырубающую проверку длины листа. |
Датчик там кажись оптический, и если его тупо залепить, то у плоттера шарики за ролики зайдут - он новый лист нормально не воспримет, начало листа он тоже просекает что ему подсунули. поэтому, если уж нет желания купить ватман в рулонах
Вот это уже по существу советы!!! Спасибо за советы.
Если честно, то я изначально и думал про то как этот датчик отдельно вывести на кнопку , либо с фартуком что-то придумать. Но лепить на каждый лист скотчем- это не выход(еще больше времени займет)... Остаются варианты с прошивкой, с датчиком и с удлинненными листами. Спрошивкой как я понял навряд ли получится. Листов нестандартных тоже не найти(у нас максимально только ГОЗНАК ватман продают). Придется с датчиком попробовать. П.С. Может мне кто-нибудь подсказать фирму, которая может на заказ нарезать листы нужного мне размера и выслать в Барнаул. Партию естественно нормальную закажу. Спасибо. |
Мы себе рулоны толстой бумаги сравнимой с нынешним "ватманом" (на самом деле это добро нынче даже на полуватман не тянет) в местной типографии заказали - у них трехметровые кажется рулоны были, они их вдоль распластали и нам на шпули намотали. инженерная машина их спокойно режет, без лишних вопросов. Посему думаю что рулонная подача это лучший вариант.
А фуртучек лепить не долго, если приспособиться ![]() Кнопку с датчика вытаскивать не так-то просто - фотодиод обычно там же на головке в общий контроллер заведен, а заводить еще один провод по шлейфу, да еще с возможностью наводок... P.S. Надо было брать Осе - у него есть листовая подача как у принтера ![]() |
Меня Ося струйная на выставке не интересовала - я свой КолорВэйф обнюхивал
