AutoCAD 2011. Почему в редакторе МТекста изменение высоты мтекста, воспринимается как изменение его масштаба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011. Почему в редакторе МТекста изменение высоты мтекста, воспринимается как изменение его масштаба?
Непрочитано 07.11.2011, 16:11 #1
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Видимо, "слетела" какая-то системная переменная, поиск по форуму и справке не дал результата.
В приложенном файле, такая беда, меняя высоту мтекста через редактор, текст не вопринимает введенное значение как высоту текста, а воспринимает как:
"введенное значение" * DIMSCALE
, т.е. при DIMSCALE = 100 введя ч/з РЕДАКТОР высоту "1" получаю мтекст с высотой тескта = 100
Подскажите, как от этого избавиться.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Test.dwg (60.7 Кб, 522 просмотров)
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Непрочитано 07.11.2011, 16:44
СПДС стоит? настраивай.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 16:47
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Голый AutoCAD. Что, где настраивать?
Kostinok вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 16:54
я вижу размерный стиль СПДС, и шрифт характерный. Может СПДС-enaber установлен?
У меня редактируется текст нормально
Непрочитано 07.11.2011, 17:01
Сергей Богатов
у меня всё нормально. Сервис паки все есть?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 17:02
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Шрифт и размерный стиль действительно из СПДСа, я их ч/з DisignCenter у конструкторов взял. Вообще никаких "крупных" надстроек типа СПДС не стоит.
Обратил внимание только вот сейчас, хотя в файле, откуда этот фрагмент, работаю уже с неделю, но сейчас я работаю дома!
Открывал другие файлы, но подобной бяки не обнаружил.
Сервис паки не устанавливал, но такого раньше не было а на других файлах и сечас нет.
Добавил видео, для наглядности, да и почему то, только у меня эта проблема, значит дело не в файле?
Тип файла: zip Video.zip (97.5 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Kostinok, 07.11.2011 в 18:45.
Kostinok вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
