AutoCAD 2007. Двойной клик.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2007. Двойной клик.
Старый 13.07.2006, 16:05 #1
IgorSYS
ПГС
Установил себе AutoCAD 2007
начал пользоваться.
Но не получается резактировать текст после двойного
клика. Так же с блоками.
Подскажите. Как это настраивается. [sm2101]
Старый 13.07.2006, 16:49
Amzid
Что не получается?
Что происходит?
По подробней, если можно.
Amzid вне форума
Старый 13.07.2006, 17:05
Огурец
Profan
Ржунемагу
Я тоже сначала подумал, что двойной клик не работает. Тоже начал спрашивать, а этот серенький квадратик и есть окно редактирования. Гораздо удобнее, кстати.
Огурец вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2006, 17:10
IgorSYS
ПГС
Да нет рядом сидит человек
с 2007. У него по двоиному клику текст редактируется,
а у меня нет.
В 2005-все в порядке...
IgorSYS вне форума
Старый 13.07.2006, 17:22
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Узнается подлость, когда слой закрыт. Мне звонят и спрашивают, а как твои чертежи редактировать? :twisted:
Алексей Викторович вне форума
Старый 13.07.2006, 17:25
Amzid
Двойной клик в 2007-ом настраивается в Customize User Interface (команда CUI)
Но, если ничего не меняли, то должно работать...
[ATTACH]1152797112.gif[/ATTACH]
Amzid вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2006, 17:36
IgorSYS
ПГС
Там у меня вообще в даблклике
ничего не добавлено...
А что теперь все действия нужно там
прописывать? [sm1401]
IgorSYS вне форума
Старый 13.07.2006, 17:54
Amzid
Может проще переустановить? Вдруг поможет. И, на всякий случай, отказаться от импортирования настроек с других версий Автокада. (Это если будет предложено)
Amzid вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2006, 18:07
IgorSYS
ПГС
Поздно
Уже все импортировал...
И даже профиль. :cry:
IgorSYS вне форума
Старый 13.07.2006, 18:14
1 | #10
Огурец
Profan
Ну тогда правой кнопкой по рабочему полю, в выпадающем списке
options=>user preferences=>в верхнем левом углу поставить галочку после надписи Double click editing
Огурец вне форума
Автор темы   Старый 13.07.2006, 18:30
IgorSYS
ПГС
У меня там стоит галочка...
IgorSYS вне форума
Старый 14.07.2006, 09:39
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
PICKFIRST - 1
plaz вне форума
Автор темы   Старый 14.07.2006, 10:23
IgorSYS
ПГС
Всем большое спасибо. Это глюк.
включил другой профиль и все работает.
А так я следовал всем Вашим советам.
В том числе САУТ'а
IgorSYS вне форума
Старый 03.09.2007, 15:15
Jeka
Украина, Донецк
Подскажите как включить редактирование объектов двойным кликом. Не редактируются все объекты и штриховки и тексты и прочее.
Акад 2006 анг. + СПДС. Редактир объектов СПДС работает.
Jeka вне форума
Старый 03.09.2007, 17:58
Jeka
Украина, Донецк
Выручайте!!!
Вопрос то наверняка простой. Ну не хочется переустанавливать...
Jeka вне форума
Старый 03.09.2007, 18:43
Jeka
Украина, Донецк
Все исправил
Заменил AcDblClkEdit.arx AcDblClkEditPE.arx AcDblClkEditRes.dll
Jeka вне форума
Старый 16.01.2009, 12:42
acyxou
Народ, need help pls!
Никак не могу изменить действие вызываемое двойным кликом по полилиниии. По умолчанию двойной клик по ней вызывает _Pedit, а пользователь хочет чтоб было _Properties. Я этот cui как только не менял, ничего не получается. Что угодно ставил на место _pedit а он все равно вылазит. Вообще даже удалял дейстиве двойного клика по полилинии, а _Pedit, гад, все равно появляется! Уже и cui сбрасывал и на других компах проверял в том числе на новой системе с впервые установленным автокадом.... Неужели нельзя изменить действие двойного клика по полилинии с _Pedit на _Properties?!
Кстати, AutoCAD'ы 2008 и 2009.
Последний раз редактировалось acyxou, 16.01.2009 в 12:58.
acyxou вне форума
Старый 16.01.2009, 14:22
изменил без проблем.
перед закрытием окна адаптации нажать кнопочку "применить"
и на всякий случай пересохранить рабочее пространство
Старый 16.01.2009, 14:48
acyxou
Кажется я тупею.....
Спасибо Хмурый, я брал удалял действие _Pedit и вместо него ставил действие _Properties. А щас попробовал сделать по вашему и получилось... Странно
Вобщем, получается так, что не всегда то, что сделано правильно сделано правильно. Я не повторяюсь, не повторяюсь....
Последний раз редактировалось acyxou, 16.01.2009 в 15:07.
acyxou вне форума
