марка стали Вст3пс(сп)
Ташкент
инженер-конструктор Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
27772-88* сталь марки Вст3пс отнесли к стали С275, а сталь Вст3сп- к стали С285, хотя в СНиП II-23-81* табл. 50*(редакция 1988г) предел текучести был равен 225МПа, а у сталей С275 и С285 от 265 до 285МПа Где-то проскочила ошибка! А вот где я и хочу разобраться.
ant59 |
Ташкент
Вст3пс5 и правда С245 Вст3сп5 тоже С245, а Вст3пс -С275, Вст3сп-С285 Вот и мучаюсь в сомненьях, хотя с Вами согласен, но как же быть с ГОСТом
ant59 |
Ташкент
ant59 |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Справочник не имеет юридической силы, на то он и справочник, а вот ГОСТ это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт, и если там есть неточности их необходимо исправить в противном случае последствия будут непредсказуемы
Ты считаешь, что в справочнике могут обмануть? |
Ташкент
Нет конечно, но согласитесь справочники составляютя на основании стандартов или норм и если в нормах или стандартах есть ошибка она и в справочнике повторится. Кстати в редакции ГОСТ27772-88 (1988г)этой проблемы небыло и в справочнике по МК наверняка данные были взяты из него. А вот с появлением этого же ГОСТ27772-88*(с изменениями) появилась эта непонятная вещь. Получается что сталь Вст3пс5 (обратите внимание 5 категории) хуже чем Вст3пс (1 категории) т.к. первая отнесена к С245, а вторая к С275. Что хотели этим сказать составители ГОСТ я пока не понял, поэтому и обратился на форум Если у кого есть информация прошу поделиться
ant59 |
Добрый день!
Вопрос к строителям: насколько правомерно применение в строительстве профилей из стали 20? По прочностным характеристикам она очень близка к ВСт3пс, но ни в одном ГОСТе или СНиПе я ее не нашел в качестве допустимой в строительстве? |
Ташкент
ant59 |
![]() По СНиПу. Прочность стали не столько хим составом определяется, сколько методом производства, который и гостируется. И ценность стали не в абсолютных значениях пределов текучести, а в их статистической гарантированности. И кипящая при испытаниях может давать приличные значения сигма_Т. Но ее не применяют в несущих элементах совсем по другой причине - из за низкой трещинностойкости. Та-же 09Г2С может быть отнесена к С345 или к С375. |
Ярославль
К сожалению, нет сейчас под рукой СНиПа.
Советую внимательней посмотреть в табл., согласно какого регламентирующего документа выпускается сталь. Например, могу точно рассказать про 09Г2С. Если она выпускается по ГОСТу, то она С345 вся. А вот если она выпускается по ТУ (номер не помню, но он есть в СНиПе), то тогда в зависимости от группы может быть или С345(группа 1) или С375(группа 2). Тоесть, другими словами, ТУ предъявляет более жесткие требования к стали. И потому сталь по ТУ имеет большее расчетное сопротивление. Разработаны эти ТУ были в советские времена для экономии металла. Правда, на сколько я знаю, по энтим ТУ сейчас никто не катает, только если спецзаказ. Что касается ВСт3, то точно не помню, но история кажется похожая. |
Ташкент
Будете удивлены тому как Вы отстали от жизни. Эту таблицу как раз и поменяли в 1989г Единственное на что хочу обратить Ваше внимание, наблюдательный Вы мой что вопрос в этой теме мной был задан только о стали Вст3пс(сп) по остальным у меня вопросов нет
ant59 |
