Команда наподобие массива
Инженер-электрик
Псков
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Светильники?
посмотри zcad http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8707. есть расстановка блоков как тебе нужно или по общему количеству + автоповорот вставляемых блоков. работает отдельно от автокада с dxf файлами. зы. на правах рекламы)) |
Инженер-электрик Регистрация: 04.03.2008
Псков
Да, именно светильники. Но работаю я в Автокаде, куча наработок уже там и что-то дополнительно устанавливать не хотелось бы. Можно же такую функцию реализовать в Атокаде. Я хоть и не сильно разбираюсь в програмировании и Лиспе, но мне кажется слишком сложного нет ничего
Псков
Что-то не получается ничего.
Плюс ко всему эта программа сбрасывает настройки привязок Неизвестная команда "-INSERT". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "ARS 418". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "1.0". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "0.0". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "-ARRAY". Для вызова справки нажмите F1. <имя объекта: 7EFCC158> |
Псков
Почти тоже самое. У меня 2007. Может по этому не работает?
Команда: lig Первая точка: Противоположная точка: Количество рядов: 3 Количество столбцов: 5 Неизвестная команда "-INSERT". Для вызова справки нажмите F1. Неизвестная команда "ARS 418". Для вызова справки нажмите F1. Неверное определение рамки. Error: Функция отменена Неверное определение рамки. ; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Функция отменена |
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
так что напиши вместо -insert _-insert, вместо -array _-array
cadtools |
Псков
Изменения есть. НО.
По прежнему сбрасывает привязки. Ставит только один блок на расстоянии по оси Х L/2n. L - длина по оси Х. n - количество разбиений по оси Х. По оси Y откладывается такое же расстояние Команда: lig Первая точка: Противоположная точка: Количество рядов: 5 Количество столбцов: 3 Значение должно быть ненулевым. Error: Функция отменена Требуется численное значение. ; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Функция отменена Масштаб по оси Y <равен масштабу по X>: Угол поворота <0>: |
Псков
Без изменений
Команда: lig _.undo Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно] <1>: _begin Команда: Первая точка: >> Первая точка: Противоположная точка: Количество рядов: 5 Количество столбцов: 3 Значение должно быть ненулевым. Error: Функция отменена Требуется численное значение. ; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Функция отменена Масштаб по оси Y <равен масштабу по X>: Угол поворота <0d0'>: |
Псков
Заработало!!! Но с некоторыми багами.
Во-первых. Расстояния по оси Х и по оси Y откладываются одинаковые. А во-вторых, все равно после того как выводятся расставленные блоки выводится такое сообщение Требуется целое значение от 1 до 32767, или ключевое слово. ; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Функция отменена Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно] <1>: А Задайте состояние режима автоотмены [Вкл/Откл] <Вкл>: В Команда: Блоки остаются после этого |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
после ошибки смотри в меню редактора Debug--> Last Break source Тебе укажет проблемное место в коде А по поводу ккие значения по осям я уже сказал возьми за основу и делай как надо |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Печать из модели по выбору объекта | zenon | Программирование | 192 | 04.05.2017 09:41 |
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
как выбрать Highlight (подсвеченные объекты) на lisp | gizmo_zx | LISP | 19 | 12.10.2010 14:36 |
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? | ===AAA=== | LISP | 27 | 31.08.2005 07:58 |
