Объединение вентканалов кухонь при разделении двухуровневой квартиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Объединение вентканалов кухонь при разделении двухуровневой квартиры
Непрочитано 25.11.2011, 18:37 #1
illusionoid
Имеется двух уровневая квартира на пятом и мансардном этажах. Надо её разделить на две квартиры, но в кухне верхней квартиры нет обособленного вентканала. Можно ли посадить обе кухни на один вентканал?
Непрочитано 25.11.2011, 19:05
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Если вентиляция естественная, то нет.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 16:00
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
а как же тогда в многоэажках они объеденены?
Stich123 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 16:19
Serafima
В многоэтажках вентканалы сообщаются с одним центральным, который и является основным. В вашем случае остается только сделать новый вентканал для мансарды, тем более, что этот этаж последний. Хотя работать он будет плохо, нужно будет дополнительно предусматривать механическое устройство.
Serafima вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 18:46
Vlad®
розмысл
Иркутск
Лучше приложить схемку, тогда можно сказать более менее правильно. Просто так объединять не стоит из противопожарных и гигиенических соображений, но если других вариантов нет, то через воздушный затвор можно посмотреть как вариант. Естественно запаса давления хватать не будет, и нужно будет ставить осевой вентилятор, а так же проследить за огнестойкостью
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 11:16
windsun
Объединяются через противодымные сифоны.
windsun вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 09:45
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
дополню. К центральному подключаются через 2 этажа, чтобы возврата не было и в вышележащие квартиры не попадало. В хрущевках все вентканалы отдельные.
лучший вариант - свой вентканал с принудительной вытяжкой
да 2 метра а не 2 этажа -согласен с поправившим ниже
Последний раз редактировалось NIPIOLEG, 02.04.2012 в 14:03.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 13:46
Vlad®
розмысл
Иркутск
противодымные сифоны - такого термина нет, есть воздушный затвор и по СП7 он должен составлять 2м, про два этажа уже сами придумали.
Vlad® вне форума
Объединение вентканалов кухни и туалета pahmara Отопление 7 03.10.2011 15:59
Объединение вентканалов zanuda Инженерные сети 6 31.03.2010 18:05
