SUDM, помогите найти ошибку в исходных данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SUDM, помогите найти ошибку в исходных данных
Непрочитано 04.12.2011, 21:56 #1
Egordva
г. Владимир
"Ошибка:Несовпадение названия таблицы". Первый раз захотел посчитать мачту в этой программе, а она считать не хочет. Подскажите пожалуйста где у меня ошибка в исходных данных? Сам уже 100 раз все проверил. Может быть кто-нибудь поделится примочками для быстрого заполнения исходных данных?
Тип файла: rar 18-710.rar (1.1 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 05.12.2011, 20:30
Smartboy
Расчет МК
Перед названиями ЗАКР, НАГ_ и т.п. не должно быть пробела.
Последняя строчка в каждом файле, должна быть пустой.
Секций всего две, а нагрузок в DIN задется для трех.
Анкерный узел один скорее всего с ошибкой (вместо 5ки надо бы поставить 0, для симметрии оттяжек)
И даже если после этого посчитать, перемещения верхней точки получаются фактически нулевыми. Конструкция слишком жесткая.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 20:56
Egordva
г. Владимир
По предыдущим замечаниям все исправил, теперь ошибка в таблице ЭКСЦЕНТР число строк не равно числу вант.
Возможно я где-то сильно обманулся при расчете жесткостей, основная труба Д710 толщина стенки 2мм, если не затруднит проверьте пожалуйста.
Тип файла: rar 18-710 исправления.rar (1.1 Кб, 31 просмотров)
Egordva вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 22:12
1 | #4
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от Egordva Посмотреть сообщение
Не правильно поняли мою фразу. Хотя может я не корректно ее написал.
Это значит, что не надо удалять последнюю строчку,а нужно чтобы наоборот она была. Т.е. после самого последнего символа в файле, нажимаем Enter. И добавляется последняя строка. Но она пустая.
В каких единицах все задавали там, в кг и метрах?
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 22:23
Egordva
г. Владимир
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
кг и мм
Egordva вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 08:38
Smartboy
Расчет МК
кг и мм
Интересно, это получается мачта высотой 18мм?
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 09:12
Egordva
г. Владимир
Жесткости в кг*мм, а высота в м.
Egordva вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 09:17
Smartboy
Расчет МК
Все должно быть в единых единицах измерений, в файлах IN и NAG. Про DIN там отдельный разговор.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 22:26
Egordva
г. Владимир
Чего-то не получается у меня нормальный результат. Сейчас отложил расчет до лучших времен.
Egordva вне форума
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
