Нужен ли фундамент под диафрагму?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Фундамент под диафрагму делать не обязательно. Всё зависит от того, как посчитано. Ведь если вы не далаете фундаменты под диафрагму, то необходимо учесть это перераспределение на соседние фундаменты. Для 4-х этажного здания, допустим, с толщиной стенки 200 мм, высотой этажа 3 м нагрузка от 1 м.п. диафрагмы 0.2*2500*3*4=6т/м - скорее всего не существенно. Зато строителям немного меньше работы.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Если в расчете не было диафрагмы, то ее не должно быть в рабочих чертежах и не должно быть вопроса.А раз она есть, то есть и реакции, передающиеся на соседние элементы.Надо какую то грубую прикидку сделать к примеру по грузовым площадям.
danil_astana, делать по чертежам. Или звонить проектировщикам. На форуме такие вопросы не решаются.
А проектировщику звонили, говорит что в расчете эта диафрагма передает усилия на колонны, соответственно на фундаменты колонн. Я так понял что возможно такое, но нужно подтверждение расчетом. Правильно? А если нет расчета, но есть положительное заключение экспертизы, то проектировщик может просто послать меня на ... . Так? Yuzer я извиняюсь, но может вы пропустили сам вопрос "Всегда ли нужен фундамент под диафрагму?". Если на строительном форуме такие вопросы нельзя задавать, то что тогда спрашивать? Как дела? |
Ну так я не строитель!
![]() Наш конструкторский отдел был занят, шеф отдал этот объект на сторону. Получили заключение экспертизы. Все нормально. Взяли новый заказ, нужно этот объект просто привязать на новый участок. Стали привязывать, разбираться. Там косяк на косяке. Расчет проверить не дают. Что теперь, по новой расчет делать? Просто первый раз сталкиваюсь с таким. Вот и спрашиваю. |
Давайте прикинем, на сколько увеличатся нагрузки на фундамент колонны, если под диафрагмами не делать фундамент. Допустим диафрагма длиной 3 м, тогда на на колонну добавится 3*6/2=9 тонн. При 4-хэтажном здании, вертикальная нагрузка на колонны (без учета ветровой) получится примерно 4х6х6х1000=144 тонны. 9 тонн соринка как для фундаментов, так и для колонн. |
Если вы выполняете привязку, то ставьте соответствующий штамп, таким образом будете нести ответственность только за фундаменты, но не за балки-стенки (диафрагмы). Если же привязка только де факто, а юридически это новая разработка - то конечно все нужно считать самому. Исходный проект можно рассматривать лишь как справочный материал.
Всегда! По длине диафрагмы возникает момент, который и воспринимает фундамент. См. серии ИИ-04 и 1.020.
Даже без диафрагм связевые фундаменты под металлический каркас должны быть объединены. Правда, только при сейсмическом воздействии. |
Doka. Можете объяснить поподробнее Ваши мысли. Сам давно задавался вопросом, почему серия 1.020 требует фундамент под диафрагму. Но что нам мешает его не делать, если диафрагма будет заармирована по расчету? В СНиПах нет такого требования. Думаю, если правильно заарпировать, то можно без фундаментов. Видимо нужно еще быть уверенным, что фундаменты не сдвинет.
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент под задвижку | sheged | Основания и фундаменты | 36 | 24.09.2011 10:39 |
Фундамент с внутренней стеной на расстоянии 2,5 метра | Герцогиня | Основания и фундаменты | 1 | 21.08.2011 00:03 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
