3d моделирование HELP!!!!!!!!!!!
Киев, Корп Трансэкспо
1 в командной строке набираете Render
2 появляется окно "RENDER". в нем есть поле DESTINATION, в етом поле,в раскрывающемся списке выбираете FILE и тут же нажимаете кнопку MORE OPTIONS... 3 появляется окно FILE OUTPUT CONFIGURATION , а в нем поле FILE TYPE, в раскрывающихся списках выбираете расширение будущего файла (например BMP) и его разрешение( например 4096х3072), затем OK 4 происходит возврат в окно RENDER. жмете кнопку RENDER 5 в следующем окне RENDERING FILE задаете имя файла и выбираете куда его положить на вашем диске теперь печать: 1создаете новый чертеж 2 меню INSERT-->RASTER IMAGE..., находите ваш файл, жмете кн ОТКРЫТЬ 3 в окне IMAGE кн ОК уффф, устал. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Xaero-
Попробуйте печатать из Layout'а по инструкции в моем предыдущем постинге. Но она касается простого объема, НЕОТРЕНДЕРЕННОГО. Правда для этого Вам придется выполнить настройки печати. Это есть в любой литературе - несложно. Прочитайте - что есть видовой экран в пространстве листа и как его юзать. Если же у Вас проблема печати из рендера, то надо учесть, что рендером создается не АКАДовский, а растровый файл, и что отрендеренная визуализация не хранится в файле чертежа, хранятся только настройки. Поэтому и обращение с ним как с любым имажем. См. постинги sasa. |
