Выбор объектов
г.Челябинск
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Ну и ну-у-у-у.... Это должно быть в "Советах профи" Сколько я плевался на автокад, что не сохраняет прошлое выделение.... Каюсь, каюсь... Был неправ...
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Инженер-строитель Регистрация: 27.05.2004
Республика Беларусь
Здравствуйте .
А не подскажет ли кто , как выбрать объекты , находящиеся под другими объектами в Acad 2006 , 2007 ? В Acad2005 перебирать объекты можно было при нажатом Ctrl , а как сейчас ? Например если две линии одна над другой , то Acad2006 "видит" ту , которая длиннее . Может кто-нибудь просветить как в Acad2006 можно перебирать совпадающие объекты ? |
Перед опциями выбора (английские "p" и / или "L") ставь знак "_", и будет тебе счастие и благолепие.
Если строго в рамках поставленного вопроса, то такой и ответ: "обычной прямоугольной рамкой" (ключ "_w"), "Секущей прямоугольной рамкой" (ключ "_c") или "секущей линией" (ключ "_f").
Если немного погадать на кофейной гуще, то может быть, речь о том, чтобы выбрать эти объекты двумя щелчками мыши - по одной и другой прямой? Тогда не обойтись без программирования, благо подобные задачи уже решались на форуме. Кстати, "прямые" - это какие объекты? "Бесконечная прямая" (xline), луч (ray), отрезок (line), полилиния? |
дороги Регистрация: 12.07.2019
чтобы так сделать прямоугольной рамкой, надо поворачивать пространство модели и прицеливаться, что в принципе не так и долго
секущей рамкой ещё более неудобно по времени, так как всё равно прицеливаешься на каждый элемент прямая - бесконечная - "xline" задача у меня строго говоря такая: при экспорте из сторонней программы получается множество элементов между двумя параллельными прямыми, я нашёл тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73269&page=2 в которой косвенно данная задача решается, так что я думаю не стоит утруждаться, спасибо! |
Есть еще Выбор рамкой под углом
А как вы думаете, есть разница между:
и
Век живи, век учись - ... |
