Вопрос по SCad 11.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Вопрос по SCad 11.1
Вопрос по SCad 11.1
Непрочитано 24.07.2006, 09:12 #1
Вопрос по SCad 11.1
Reset
САПР
Красноярск
Добрый день!
Тут такая ситуация:
1. Не работает режим «Документирование» (при вызове режима вылетает ошибка - в приложенном файле)
2. В режиме специальных исходных данных «Устойчивость» при нажатии кнопки «удаление данных» данные не удаляются.
Основная проблема, это с Документированием, т.к. постоянно этой процедурой пользуемся.
С установками рабочих директорий всё в порядке.
Если надо могу для теста выслать расчетную схему.
И еще... Если две версии поставить на одну машину - 7.31 R5 и 11.1 они не будут конфликтовать? Может кто пробовал?
Спасибо!
Непрочитано 24.07.2006, 09:35
Ratmir
Барнаул
Документатор в SCAD 11.1 еще не работает, так говорят в их конторе (когда интересовались покупкой SCAD). По этому ждем когда глюки пройдут, а глюков много.
Конфлитов не будет если ключи есть, а если программы ломаные то могуд из конфликта с эмулятора
Ratmir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 09:40
Reset
САПР
Красноярск
Спасибо!
А по второй ошибке у Вас нет информации?
Reset вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 06:21
Ratmir
Барнаул
У меня нет ДЕМО версии SCAD 11.1 (как и пиратской) и по Устойчивость ничего не могу сказать. Вы попытайтесь обратится к разработчикам по этому вопросу.
Ratmir вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 10:13
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Устойчивость, для каких целей используешь?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 15:15
VUT
две версии одновременно замечательно живут.
VUT вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 09:42
Vlamos
МО
Не нашел более подходящей темы - задаю вопрос в "общей" -
прислали схему в СКАДе,я в нем не спец, так вот - присутствует в местах сопряжения различных элементов много "двойных" узлов с одинаковыми координатами,к-е не удаляются объединением узлов .Возникла мысль,что это может быть от применения АЖТ сборщиком схемы. Как лучше постуить в этой ситуации?
Vlamos вне форума
Непрочитано 16.09.2007, 00:25
eilukha
"1. Не работает режим «Документирование» (при вызове режима вылетает ошибка - в приложенном файле)"
Да, нет все работает просто с выбором КЭ там сложновато
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 20:20
EUDGEN
Кишинев
Reset
Подобная тема на форуме есть:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7149
Но, кольь открыли, то повторю вопрос с "бородой" :
Кто реально работает на версии 11.1? Какие замечания, особенно по армированию? Кто скрупулезно сопоставил с рез-тами прежних версий и другими программами?
На Ваш вопрос - документирование работает пока плохо (у меня апрельская версия). Хороша презентационная графика. Армирование сопоставлял...не по всем КЭ совпадение. Версии 11.1 и R3 работают вместе без конфликтов.
PS
Все же почитайте тему.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 22:55
eilukha
Уже августовская на сайте лежит...там по крайней мере сечения отображаются, а мож и другое поправили
eilukha вне форума
