Ошибка при импорте поэтажных планов из dxf. Лира 9.4 r4
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Алгоритм следующий:
1.создают 2 слоя beams и slabs 2. Черчу наружный контур плиты полилинией и назначаю слой slabs 3. Черчу балки и назн beams 4. Сохранить как dxf файл. 5. Открываю лиру нажимаю иморт выбираю тип файла dxf |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Необходимо выбирать "поэтажный план DXF". Через dxf импорт происходит совсем другим способом. Никаких этажей, плит перекрытия, балок, колонн и т.д. Исключительно конечные элементы, начерченные в каде, а именно: стержневые КЭ, начерченные с помощью команды линия (полилиния) и оболочки, начерченные с помощью команды 3д-грань (3d-face). собственно, Вам необходим первый тип
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Askarov, Вам не стыдно? скачайте учебник по Лире там все написано, справку почитайте... По крайней мере все вопросы которые Вы задали там есть...
Линия разбивается промежуточными узлами в Лире при вызове команды "нарисовать элемент" - промотайте стрелочкой направо вкладки почти до конца...
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Ну чесночка ради стоит действительно залесть в мануал (примеры) по Лире, ибо тиам описывается алгоритм импорта поэтажных планов. Об импорте просто dxf файлов там речи нет, конечно.
А это действительно проще (и быстрее) делать в самой лире. И делать именно так, как сказал Alekceich |
Вот вроде собрал схемку четко разбил, импортировал. В лире на первый взгляд все нормально, но потом начали вылазить пакости с нестыковкой. Вообщем мне не понравилось, лучше в лире создавать с начала. Выше сказанное личное мнение
askrov - не надо сарказма, мое мнение что dwg это форум ИНЖЕНЕРОВ, а одно из основных умений инженера - это грамотный поиск информации... Я своим "студентам" (молодым специалистам) первым делом советую одну простую вещь - "никому не верь, в том числе мне"... причина простая, если человек всю жизнь это делал - не значит, что это правильно или оптимально... Есть такая поговорка "доверяй, но проверяй" к нам она относится на 100%. ибо потом ты не скажешь - это на форуме так сказали, засмеют... Да и почитав книгу Вы вполне можете найти свой способ выполнить задачу, который может быть лучше чем Вам предложат на форуме...
Лира 9.4. Ошибка при расчете поперечника. | Crash19 | Лира / Лира-САПР | 5 | 09.03.2012 14:02 |
Импорт поэтажных планов dxf в Мономах 4.5 | keyboard89 | Мономах | 5 | 26.04.2011 21:01 |
Экспорт поэтажных планов dxf из Autocad - Lira. Полное описание слоев | keyboard89 | Лира / Лира-САПР | 3 | 17.04.2011 19:33 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
