Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку??
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку??
Непрочитано 09.12.2011, 20:10 #1
Ilyh@
МО
Я имею ввиду нужно ли на чертеже где обозначается сварка чертить разделку каждой детали. Что про это говорит ЕСКД? Если можно, скажите где это написано.
Последний раз редактировалось Ilyh@, 09.12.2011 в 20:15.
Непрочитано 09.12.2011, 20:24
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
Если вы указали условные обозначения параметров сварных швов на сборке, то разделка кромок (если она необходима) для всех входящих деталей уже присутствуeт.
Другое дело, если вам надо сделать деталировочные чертежи на входящие детали, вот там придется изображать все необходимые размеры для всех скосов, углов и прочих элементов подготовки сварного шва.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.12.2011 в 22:52.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 09.12.2011, 21:15
balabenuk
Технадзор
Для того чтобы не чертить разделку каждой детали, швы обозначают по госту на сварку, например ГОСТ 5264-80. Нестандартные швы прописываются в таблице сварных швов и указывается их разделка 1 раз.
balabenuk вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 07:42
Laborant
Демон на договоре
Ага, ага. Всё хорошо, если технолог есть на производстве, или сварщик с мозгами. А то ведь сварят как есть, без разделки. Если изготавливать будет неизвестно кто, то лучше показать, если изготовитель известен и проверен, то лучше по правилам.
Offtop: Висела у нас в школе в кабинете НВП такая цитата: "Не держися устава, аки слепой плетня. Действуй своебразно обстановке" (Вроде как Петр №1)
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 08:08
Serge Krasnikov
Даже если сварщик будет "с мозгами", он все равно не пойдет фрезеровать кромки
balabenuk, Offtop: ЗдесЯ уставы вовсе даже не строительные
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2011, 12:04
Ilyh@
МО
а меня не волнует с мозгами будет сварщик или без них)
моё дело показать на чертеже всё необходимое!
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 13:10
ak762
то он её срежет горелкой, посетил как то производство спросил, а чем вы разделку кромок на листах делаете выглядит чисто, но вижу что не фрезеровка, да прямо сварщик и делает ответили. но у них с технологами всё впорядке, производство не гаражное.
ak762 вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 15:41
Для разделки кромок, особенно толстостенных деталей, да еще габаритных и сложной формы, сварщика маловато будет, понадобится и оборудование и станочники. Так что "сумневаюсь я однако" что сварщик у них всем заправляет.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.12.2011 в 15:46.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 10.12.2011, 18:06
ak762
да нет я только к тому что сварщик сц*ко "хитрый" может быть в необычных ситуациях
а так кто-же ему позволит заправлять производством
ak762 вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 19:23
Laborant
Демон на договоре
Нуууу, при такой постановке вопроса - не показывайте ни в коем случае! Нормами ЕСКД это не предусмотрено!!!
Offtop: Потом, когда лопнет по сварке, что вы будете делать дальше? Доказывать, что вы тут не причем, а производство виновато? Ну докажете, благо, это действительно так, дальше то что, кроме белых одежд? Железяка сломана, деньги потрачены, сроки истекли... Звоните технологу и поинтересуйтесь - хочет он от вас увидеть разделку кромок под сварку или нет.
А вообще - проиллюстрируйте свой вопрос, что то у меня очучение, что мы о разных вещах маленько говорим. )
Идут. Не фрезеруют, конечно, но болгарят, сам видел. Не красиво выглядит, но шов проваренный, и все живенько так.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 19:43
Serge Krasnikov
Вот это как раз и есть гаражное производство, не рационально, но сделано подручными средствами
Непрочитано 11.12.2011, 06:27
Jonas
конструктор машиностроитель
Ну почему вы считаете это гаражным производством?
По вашему выходит что если производство не серийное то гаражное.
А опытное производство, разовые изделия, мелкосерийное, тоже гаражное? На таких производствах не разрабатываются технологические карты а технологи половину своей работы выполняют устными указаниями, и сварщики (как правило) грамотные и умеют читать обозначения швов. И всё это предшествует серийному производству.
На серийном производстве и квалификация пониже и работы выполняются в зачастую не по конструкторским чертежам а по технологическим картам потому и не стоит вопрос об разделке швов.
Jonas вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 07:16
Serge Krasnikov
Сообщение от Ионас Посмотреть сообщение
На лицо явная не хватка оборудования и специалистов, когда один человек или одна единица оборудования заменяет несколько, в том числе о таких для коего оно не предназначено
Скипнул знаетели...
Я сам всю жисТь проработал в единичном производстве, но чтобы фаски размером 12...20 мм, да неизвестно какой длины, например метров несколько, фортуной снимали...
Непрочитано 11.12.2011, 09:27
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
См. п. 3.3.1 ГОСТ 2.109, абз. 2.
Здесь зависит от принятого на конкретном предприятии порядка. Например, меня с "детства" приучили ставить допуск на размер, чтобы станочник в опытном производстве, если нет техпроцесса, не шарился по таблице замасленными руками и не промахнулся со строчкой, в которой записан нужный допуск. Потом чертёж переходит в серийное производство и технологу облегчение: тоже не нужно елозить по таблице. Да и коллеге-смежнику проще при проработке просчитать допуски, чтоб не столкнулись наши детали. А вот с разделкой кромок под сварку особо не заморачивались, т.к на чертеже указан катет и этого было достаточно.
В "Правилах и нормах атомной энергетики", например, предписано обязательно приводить на чертежах разделку кромок под сварку.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 09:37
Почему вы решили что на опытном производстве только устными указаниями обходятся, там тоже бумаг хватает, они конечно попроще, и не проходят такого количества согласований как при серийном производства изделий и тем более сертификации этих изделий. Но одной говорильней дело не обходится уверяю вас.
И если уж говорим о разделке кромок, то в опытном производства там тоже рабочему это должен указать либо чертеж, либо технологический эскиз, либо ссылка на типовой тех.процесс. Никакой отсебятины рабочий не должен делать.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 11.12.2011, 10:13
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Здраствуйте, коллеги и друзья
А нужно ли на чертежах марки КМ указывать разделку кромок, вид сварного шва. Понятно, что это все не помешает. Но в условиях жестких сроков - актуальна ли это проблема.
И если завод м/к с группой КМД не сделает полный провар или необходимый шов - виноват КМ-щик?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 11:32
Serge Krasnikov
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
А вот не знаем.
У нас по структуре нет стадий КМ, КМД и пр. Если я конструктор в машиностроении, то именно мои чертежи и на заготовительный, и на мех.обработку, и на сборку или еще куда-то... и так до последнего мелкого винтика или гаечки.
Т.е. если я не я не озабочусь этим то может статься (не обязательно конечно) что и никто.
Вы же можете переложить это якобы на конструкторов КМД, на заводских и т.д.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 11.12.2011 в 11:47.
Непрочитано 11.12.2011, 12:23
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Вот в этом часто кроется неразбериха. Почему? Попытаюсь объяснить.
Ставят жесткие, очень малые сроки. На полную разработку мелочей не хватает просто времени. Ладно попадутся нормальные КМД-ники. Звонят, спрашивают, идет нормальная инженерная работа. Что-то согласовывается по телефону на уровне руководителя группы, что-то дорабатываем и отсылаем официально, что-то актируем.
Но бывает просто. Они понимают что времени у них тоже мало. И начинаются кляузы, что проект плох, притом не стороны разработчиков КМД, а от руководителей организации КМД. И часто это просто придирки.
Как поступаете именно Вы? В нормах конечно написано, что в КМ должно быть все разработано. Но жизнь, она такая жизнь...
Сеченов вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 12:31
Serge Krasnikov
У меня нет КМ, вся разработка это я (или люди вокруг меня) от начала и до самого конца, от разработки идей и до испытания готового изделия.
Непрочитано 11.12.2011, 12:44
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Serge Krasnikov, я понял Вашу ситуацию. Вопрос вообще. Когда идет разработка торговых комплексов, многоэтажных зданий и конечно же промышленное проектирование - там без разделений стадий работа не возможна.
Сеченов вне форума
