нижний индекс в текстовой строке размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нижний индекс в текстовой строке размера
Непрочитано 10.12.2011, 22:20 #1
Say Plz
Как сделать? (Autocad 2008)
Непрочитано 10.12.2011, 22:35
1 | #2
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
команда _ddedit -> выбираем размер (появиться окно "Формат текста") -> пишем нужный текст (например: если нужно получить M с нижнем индексом n, то пишем M^n ) -> выделаем ^n жмем кнопку b/a, т. е. дробный в окне "Формат текста".
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 08:25
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Если у тебя полный Автокад. Найди в данулодах лисп DimDen, очень удобный редактор размеров. Шок от того настолько удобно, гарантирован. )))
Astartes вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 16:54
amshik
Пытаюсь вспомнить Автокад, понадобилось поставить индексы сижу мучаюсь. Прочита, попробовал. Ничего не появилось. Даже размер и линии перестают на эту команду реагировать.
amshik вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 17:08
Сообщение от amshik Посмотреть сообщение
Порой достаточно использовать служебные символы в размерном тексте и все получается
Непрочитано 21.01.2012, 19:42
дай команду _ddedit и делай с размерным числом то, что сможешь
Непрочитано 21.01.2012, 19:54
forMA
%%c<>\H.7x\S^-0.043
forMA вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 18:38
amshik
НЕ реагирует. Командк ввел, "выбрать объект" - никакой реакции. Наверное мой Автокад 2006 такой (одолженный))))
Бубырь-UA
Мне, вообще то надо поставить вместо конкретной величины -l1, где единица в нижнем индексе.
amshik вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 03:34
forMA
Так что ли?
<>{\H0.75x;\S^_ ;}1 где Tolerance pos ver в положение Bottom
forMA вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 03:43
amshik
НЕ получилось. Был размер, 50 мм. Но мне нужен общий рисунок для таблицы. Я его заменил и обозначил l1(л1). И не получается единицу сделать меньше.
Когда взрываю размер, проблем нет. Двойной щелчок и редактирую.
Последний раз редактировалось amshik, 23.01.2012 в 03:48.
amshik вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 03:48
forMA
Отдельные слова понимаю, а смысл предложений не воспринимаю совсем. Нарисуй в растре что тебе надо и приложи к своему посту.
forMA вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 22:44
amshik
загрузил
amshik вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 23:31
BetoN
Инженер-проектировщик
l{\H0.7x;\S^1;}
BetoN вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 01:24
forMA
и Tolerance pos ver в положение Bottom
forMA вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 04:28
amshik
Получилось сразу. Спасибо. Осталось только уловить смысл знаков или узнать откуда они и как их употреблять
amshik вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 06:54
tehkonst
amshik, http://docs.autodesk.com/ACD/2010/EN...0acaf-63b9.htm
tehkonst вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 12:55
amshik
откуда возникла H0.7x. А так , понимаю, в основе вариант - \S...^...;
СПасибо. буду пытаться понять смысл.
amshik вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 12:57
Н0.7х меняет высоту текста в 0,7 раз
Непрочитано 24.01.2012, 16:04
amshik
Благодарю
amshik вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:27
ViTtT
Поставил нижний индекс в текстовой строке размера. При выходе из текстового редактора этот индекс встаёт на одну строку с остальными буквами. Кто-нибудь сталкивался с этим?
ViTtT вне форума
Нижний индекс в MathCad St Christoff Другие CAD системы 1 28.04.2011 08:58
Поиск и замена символов в текстовой строке DEMOGOG Программирование 10 09.09.2009 11:46
