Компас. Как оформить подборку чертежей ?
Город П
Совет такой:
делать всё в соответствии с заложенной в программу логикой. То что вы делаете не соответствует ни ЕСКД, ни этой логике. У вас многолистовой чертеж. С большим штампом должен быть только первый лист. Еще в поле "масштаб" и "масса" прочерки поставьте. Если сможете обосновать зачем вам именно так делать помогу с разными основными надписями в одном документе. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
это уже обсуждалось, поищи по поиску.
нужно создать новые стили основных надписей на основе стандартных, удалить в них привязку необходимого текста к свойствам файла. компаса нет под рукой, но вроде так у меня получилось.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
я автокад не люблю как раз за то что подшивку чертежей легко печатаемую не сделать. думал в компасе можно. |
неужели трудно по поиску поискать?
В этой теме есть описание, как редактировать надписи в штампе. и это не единственная тема на форуме с ответом на твой вопрос. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28830
находил я эту тему. понятного обьяснения там нет - пока тыкал наугад по ходу дела убил свой GRAPHIC.LYT
может кто сбросить рабочий для 12-ого компаса ? установку найти не могу уже (( поставил 13ый. сервис - основные надписи. ну создал я новую, а где задать какие поля повторяются на чертежах а какие нет ? упорно не вижу таких свойств (( |
почему бы не сделать бекапы.
сорь, это я на другом форуме отписывался по этому поводу. перепутал форумы. Нужно копаться здесь: сервис/библиотеки стилей/стили основных надписей Нужно создать новый шаблон в стилях (можно сделать на основе старого). В редактировании таблицы - удаляешь ненужные тектовые надписи, потом: правой кнопкой в нужных ячейках, формат ячейки, меняешь стиль по умолчанию. В некоторых колонках придётся менять не только надпись, но и её формат, отменить ссылки...
создал новый стиль. он правда не появился почему то в списке выбора стилей оформления для листа. но главное какое свойство отвечает за повторение надписей на других листах ? поменять текст, стиль и т.п. просто. а вот как изменить это дело я не нахожу ((
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Нужно в настройках формата ячейки вместо кнопки "Общий для документа" нажать кнопку "Общий для листа".
Город П
Компас сделан так чтобы один файл - один документ. Иначе замучаетесь. |
![]() из положения "вышел". название чертежа в рамке очистил - вставляю для каждого чертежа просто текстом поверх нее. с библиотекой мараться не надо тогда. |
Город П
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей | wetr | AutoCAD | 300 | 02.07.2024 10:52 |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Опрос по Компас | SeR_1 | Компас | 10 | 09.03.2009 18:00 |
