Ищу типовой проект 1-464А-75
ж/б плиты перекрытия для крупнопанельных зданий погут иметь и г-образную форму - имхо верхняя правая именно такая.
с проектировщиками данной серии надо полагать такая схема перепланировки не согласовывалась. Последний раз редактировалось jazzist, 22.12.2011 в 16:20. |
Да счас проблема с расчетом. Думаю примерно из шв№20 раму сварить по типу (картинку прилагаю)
Ище не знаю что за расчет на демонтаж сантех кабины По протоколу межведомственной комиссии требуют по данной перепланировке: В разделе проекта "Конструктивные решения" предусмотреть полный конструктивный расчет на прочность при демонтаже перегородок сантехкабины и части панельных стен для изменения расположения дверного проема в жилую комнату, выполнить чертежи усиления несущих конструкций с узлами. Может кто возьмется сделать!!! От вас сроки выполнения и стоимость работ. Оплату гарантирую. Последний раз редактировалось via001, 23.12.2011 в 17:11. |
Если поможет, то так я делал для усиления проема, мастодонты конструктора настоятельно рекомендовали швеллера стягивать с двух сторон проема шпильками. Кстати, видел где-то рекомендации (там 2 листа) для усиления проемов жб панелей, если найду - выложу.
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Ищу типовой проект 320-60 | dik-son | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 07.11.2013 08:55 |
Ищу Типовой проект 3.407-68/73 — Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ. Рабочие чертежи | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.11.2011 17:07 |
Ищу Типовой проект 3.407-100 Том 2. Расчеты промежуточных опор ВЛ 220 кВ и Типовой проект 3.407-100 Том 3. Расчеты анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ. | pvp80 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.10.2011 15:52 |
Ищу типовой проект на котельную 903-1-250.87 | Ded_M03ay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 29.07.2011 14:55 |
