Балка Виренделя в СКАД. как рассчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Балка Виренделя в СКАД. как рассчитать?
Непрочитано 22.12.2011, 21:09 #1
Верон1ка
добрый вечер. получила задание рассчитать в скаде балку Виренделя. с программой только начала знакомство. сижу с этой задачей уже две недели, многое узнала благодаря вашему форуму, но задачу никак не могу решить. Подскажите мне, пожалуйста.
Все время ошибка выходит
Геометрически изменяемая система по направлению 1 в узлах
и не подбирается сечение в постпроцессере.
прилагаю задание и файл расчета
Буду благодарна любым замечаниям и предложениям))
Тип файла: zip задание.zip (856.8 Кб, 152 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 21:32
Верон1ка
очень многим здесь помогли в решении, долго не решалась спросить
Верон1ка вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 21:45
BYT
Что такое балка Виренделя?Только без ссылок-своими словами и терминами тоже своими.
BYT вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 22:22
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
это безраскосная ферма. помню один однокурсник на дипломе выпендривался, решал такую в ж.д. Если забить в Яндексе, то можно увидеть фото жд. моста выполненного по этому принципу. В советское время делали такие ж.б. фермы. Кажется с преднатяженным нижним поясом, хотя может и без него, не знаю точно.
В металле актуально для конструкций крепления лифтовых шахт. К примеру нужно сделать строительные конструкции для крепления направляющих лифта. Лифт устанавливается внутри промэтажерки. Условие поставщика лифта - в строительных конструкциях не должно быть никаких раскосов. Делается четырехгранная балке Веренделя.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 22:30
1 | #5
palexxvlad
Верон1ка, если немного подправить напильником, то ГИС исчезает
Тип файла: rar RE_балка Виренделя.rar (1.3 Кб, 204 просмотров)
Непрочитано 22.12.2011, 22:51
1 | #6
zebs
Теперь счетает
Тип файла: rar RE_балка Виренделя.rar (1.2 Кб, 182 просмотров)
zebs вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 23:33
Leonid555
Сообщение от Верон1ка Посмотреть сообщение
Ну вы даете! Аж две недели!
А проблема то даже не в вашем владении программой, а в том что вы правила строймеха забыли. Ну вот с чего вы взяли будто балка Виренделя - это шарнирно-стержневая система. Вас слово "шарнирно" не насторожило? Зачем вы всем стержням назначили тип 1 - стержни плоской фермы? А такие стержни не могут воспринимать изгиб. Ну не может такая "лесенка" не грохнутся, если во всех узлах фактически шарниры стоят. Вот вам и ГИС.
А всего то надо было тип схемы принять - плоская рама, ну и стержни назначить тип 2 - стержни плоской рамы. Вот они то как раз и могут изгиб воспринимать, а стало быть и узлы получатся жесткими - как и задумано у Виренделя.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:40
Верон1ка
спасибо всем откликнувшимся)) строймех действительно забыла.
zebs, открыла фал, система теперь не геометрически изменяема, но сортамент не подбирает(( результаты подбора окрашены в оранжевый.
Верон1ка вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:11
1 | #9
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Потому что в сортаменте нет таких профилей, которые бы выдерживали полученные усилия. Например, усилия в верхнем поясе в сумме получаются N=72,9т и M=53,21т*м. Не много ли для бедного [40У?
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:20
Регистр
Подмосковье
Подскажите пожалуйста, а как открыть эту балку скадовскую в Лире?
Спасибо.
Регистр вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:26
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Экспортировал в лировский текст. Что получилось - не знаю.
Последний раз редактировалось Jacques DoChirac, 23.12.2011 в 12:05. Причина: волжение удалено
Непрочитано 23.12.2011, 11:43
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Так это вордовский файл
Регистр вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 11:48
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Ну пардон, txt сюда не загружает. Файл - сохранить как - *.txt
Непрочитано 23.12.2011, 11:55
BYT
Jacques DoChirac
Будь добр,опиши хронолгию действий.Как перевести из СКАД в Лиру любую из задач.
Или хотябы где расположен (адрес) скадовский .txt
BYT вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 12:08
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
В скаде: Файл - экспорт - LIRA. При этом создаётся нечто "текстовые данные лиры" в формате txt.
Поскольку на форум txt не загружается, я не придумал ничего умнее как пересохранить его в word.
Теперь придумал архивировать txt.
Тип файла: zip LIRA_балка Виренделя.zip (619 байт, 120 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 13:08
Верон1ка
Jacques DoChirac
спасибо. все понятно
Верон1ка вне форума
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
СКАД. Ж/б балка. Сечение мало по Mkr che SCAD 7 11.08.2005 06:42
