Повлияет ли демонтаж межкомнатной перегородки на устойчивость панелей в панельном доме серии 480А
Перегородку убирать можно между комнатами.
Никакого функционала, кроме разграничения площади она не несет. Потом придется БТИ править. (Нельзя убирать перегородку между соседними квартирами, так как Вы ухудшите условия проживания соседей. Тут даже не помогут решения по шуму с сосседской стеной, так как это уже их стена и ее трогать не стоит. Есди конечно у Вас между соседями не одинарка - частенько и такое бывает.) Закладные, которые Вы видели - для фиксации самой перегородки в вертикальной плоскости.
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 26.12.2011 в 15:15. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Обычно несущие железобетонные стены - наружные и внутренние (межквартирные) свариваются в углах на закладных.В шов вставляется гернитовый шнур и зачеканивается.Внутриквартирные перегородки гипсобетонные крепятся к несущим на анкерах.Они дают какую то жесткость, но ее можно не учитывать.Демонтировать спокойно если не сгнили сварные стыки.
Судя по толщине "сносимой" (убираемой) перегородки (80мм) в лучшем случае они исполнена из гипса (это в лучшем).. бывает, изготавливают, заливая раствором из обедненного цементного раствора с песком по дранке, которая выполняет роль скелета. Такие стены вообще ничего не в состоянии нести. (хорошо, если не заваливаются на хозяев. Как-то при сносе очередного шедевра строительного бума 70-х показал заказчику способ анкеровки такой стеночки к внешним стенам. Анкеровка была выполнена из гвоздя 200-ки. При этом, во внешнюю Кирпичную стену он заходил на 9 мм. И так по всему периметру стены. Когда же мы ее сегментами вытаскивали, каждый сегмент складывался еще в вертикальном положении в 2-3 раза САМОСТОЯТЕЛЬНО =) Так что, выносите смело. (Вам для проверки - молоток и гвоздь или лучше шуруп. Если от молотка зайдет в стену по шляпку с 2-3 ударов - смело выносите. Почему такой совет, потому что попадаются в практике железобетонные перегородки, которые еще и оштукатурены 3 см наметом.. Для этго и проверка гвоздем. Но это 99% не Ваш случай. Толщина перегородочки хлипковата. 80 mm типичный гипс или пескобетон обедненый).
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 26.12.2011 в 19:36. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Вот с разборкой подоконной части есть особенности. А именно. Разборка самой подоконной части - не вопрос, разборка высокого порога- криминал полный, там расчетная арматура панели. Так что сделать большую комнату не получится. Получится сделать пол на (веранде?) по верху существующего порога в стеновой панели, со ступенькой вниз в комнату. На другое не соглашайтесь (во всяком случае в чертежах
Igr, вот и согласуйте свое конструктивное решение - с разрушением контурной арматуры панели. А мы посмотрим. Вы можете сказать, что эта перемычка по низу дверного проема панели работает только при монтаже и при транспортных нагрузках. Возможно. Но - попробуйте доказать это даже не эксперту в экспертизе, а просто согласовать в соответствующей инстанции. Мы- реалисты. Всякое сомнение трактуется не в пользу предлагаемого варианта.
Демонтаж перекрытия в панельном доме | Taban | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 03.10.2011 10:24 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
