возможен ли код для копирования текста с цифровым значением больше предыдущего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > возможен ли код для копирования текста с цифровым значением больше предыдущего?
Непрочитано 27.12.2011, 11:45 #1
SilvioManuel
Хочется при вводе команды получить при каждом новом клике на рабочем пространстве новое значение числа в тексте на N больше или меньше. Если это реально, то для для Текста или МТекста? Как я это вижу: пишу число, например, 20; применяю эту команду к числу; начинаю множить текстовый объект и при каждом клике 20 превращается, скажем, в 21, далее в 22 и т.д. до команды esc
Последний раз редактировалось SilvioManuel, 27.12.2011 в 12:16. Причина: некорректно задан вопрос
Непрочитано 27.12.2011, 12:23
1 | #2
Советую поискать по форуму. Контрольные слова - "автонумерация" и ему подобные. VVA, насколько я помню, даже выкладывал решения от Lee Mac.
Непрочитано 27.12.2011, 15:04
2 | #3
VVA
Инженер LISP
Чего его выкладывать. Оно тут
VVA вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 00:20
Хорошо, не выкладывал. Показывал
Непрочитано 28.12.2011, 01:14
1 | #5
Arystan
Алматы
еще прикольная штука
Arystan вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 08:13
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от Arystan Посмотреть сообщение
не пойму, как ее запустить, какой командой?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 08:38
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
См. подпись VVA
Непрочитано 28.12.2011, 09:03
n0str0m0
геолог
лисп я загрузил. как запустить его?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 09:08
Там же.
Непрочитано 28.12.2011, 09:57
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Arystan, AutoLabelAttributesV1-0.lsp
Все- таки как запускать?
Подпись VVA читал,
набирал (AutoLabel), AutoLabel и другие описания функций в defun
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 10:03
1 | #11
В коде из ссылки
надо заменить в строках
[Выделить все]
(setq *blockname* "block"  ;; Name of Block to be Updated
      *blocktag*  "tag"    ;; Attribute Tag to be Updated
"block" на имя блока (в кавычках), который будет обрабатываться, а "tag" - на тэг атрибута (тоже в кавычках)
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Код самозапускаемый. Его достаточно просто загрузить.
Непрочитано 28.12.2011, 10:04
sasha_lif
Kiev
а, спасибо, Алексей не догадался что самозагружаемый
Подскажите, изменение атрибутов происходит после выхода из комманды copy, т.е пока я копирую измененные номера не вижу.
А у нас на форуме была прога, num (как то так звалась), так там прямо во время работы изменялись значения, но она не отслеживала вытертые блоки. Нельзя ли совместить 1 и 2 проги?
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 28.12.2011 в 10:09.
1 | #13
VVA
Инженер LISP
Эта штучка называется реактор. Его достаточно только загрузить. Настройку имени блока и имени тэга атрибута см в коде в разделе
;; Settings ;;
;; [Note: Block names and Attribute Tags are *not* case-sensitive]
Загрузи его в этот рисунок. Затем просто копируй блок и смотри. Удаляй и смотри.
PS. Пока пример готовил, Алексей уже все ответил
Тип файла: dwg
DWG 2007
test.dwg (93.6 Кб, 947 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 10:47
sasha_lif
Kiev
А еще, считает все блоки, даже на закрытых слоях, и спрятанных с помощью параметра видимости объекта
Что не очень удобно.Реально ли изменить, чтобы считало только ВИДИМЫЕ в данный момент объекты
и из моего №12
Kiev, Ukraine
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
