На сколько можно посадить минимально фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На сколько можно посадить минимально фундамент
Непрочитано 28.12.2011, 18:07 #1
DWG2004
Подскажите пожалуйста, если кто знает на сколько можно посадить минимально фундамент например 5-6-ти этажного здания.
То есть мне нужно знать минимум, так как есть еще опрокидование.
Заранее благодарю!
Непрочитано 28.12.2011, 18:15
crosandr
Инженер-строитель
СНиП по основаниям и фундаментам открывался??
crosandr вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 03:57
niisk
Сообщение от DWG2004 Посмотреть сообщение
глубина промерзания + нагрузки + свойства грунтов + конструктивные особенности здания = минимум
niisk вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 04:49
Летун
При такой постановке вопроса проектирование Вами фундамента 5-6 этажного дома может посадить вас минимально лет на 10.
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 10:20
DWG2004
Спосибо, но я так и не получил конкретного ответа.
Если кто нибудь знает пусть напишет пожалуйста мне очень надо знать.
DWG2004 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:38
maks-ufa
Да можно растительный слой снять и сажать (если верхний слой грунта позволяет и естественно утеплить все)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:45
Летун
Так же можно ещё насыпь сделать, и посадить здание на неё.
Задайте корректно вопрос. Во первых район сейсмический или нет? во вторых какой климатический район? далее какие грунты, есть ли подвал-цоколь, зачем употребили термин опрокидывание?
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:54
niisk
с такими "конкретными" исходными данными, конкретный ответ можно получить только на этом сайте:
www.kashpirovskiy.com
niisk вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 15:37
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Классный вопрос!! Жаль отвечать что - неясно...
Brasero вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 16:49
Lorens
Учусь
200!
Lorens вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 17:21
Ratmir
Барнаул
Это ваш первый объект? Просто если вы студент, то можно вам посоветовать как писалось выше, почитать СНиПы и литературу (Цитович, Кирилов ..) данная литература и другая присутствует на dwg.ru. Вы предоставили почти никакой информации, кроме этажности здания, а гадать не хочется.
Ratmir вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 18:15
мозголом из Самары
Самара
Заранее благодарю!
У самого какие соображения? откуда опрокидывание в жилом доме?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 18:52
SetQ
Петрозаводск
Шестиэтажный дом, который неплохо бы проверить на опрокидывание:
SetQ вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 19:38
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Лет на 5 - 7.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 19:43
Leshyi
Ктож его посадит!? Он же памятник(с)
Leshyi вне форума
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? ZV Прочее. Программное обеспечение 3 30.11.2006 15:57
