как создать блок колодца чтобы линия привязки к сооружениям создавалась автоматически?
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
не понятен вопрос.
Ну это обыкновенный динамический блок... В блоке 2 видимости. Как по мне то легче пользоваться видимостью с размером (при условии что чертеж в масштабе). Внутри блока действительно стоит размер (ему можно выставить необходимые параметры(масштаб, округление, ...)) Во второй видимости тоже размер но без текста (просто ради линий и стрелок). Сам текст сделан атрибутом. Текст отображается корректно в диапазоне (270-90град). А в диапазоне (90-270град) его нужно развернуть. P.S. Возможно видео прояснит ситуацию
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 30.12.2011 в 18:16. |
каждый колодец имеет буквенное обозначение
буква должна оставаться горизонтальной линии выноски не нужны (как и стрелки) линия привязки начинается с окружности, не из центра (уже сложнее?) как мне сделать чтобы парал. размер имел атрибутивные свойства? честно пытался разобраться в составе блока но ничего не выходит - надо знать Последний раз редактировалось SilvioManuel, 30.12.2011 в 23:33. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Не понял что имел ввиду ?? Текст при повороте, за ручку перемещаеш на отрезок. З.Ы. И при растягивании не забывай обновлять поле .
Последний раз редактировалось Vintorez, 31.12.2011 в 00:52. |
Ukraine, L'viv
по аналогии с пред ведущим блоком. Поле (видимость DIM) специально посадил на текст, а не на атрибут, чтоб не сбивалась формула при не корректном редактировании (для этих целей видимость "TXT") P/S/ Поле само собой обновляется после регенерации, либо обновления полей.
Nothing will stop an idea whose time has come |
