Как из блока програмно вычленить текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как из блока програмно вычленить текст
Непрочитано 16.02.2004, 15:41 #1
Flint
С-Петербург
Есть блок в котором присутсвует несколько строк текста
как програмно можно его вычленить и поменять?
Непрочитано 17.02.2004, 00:33
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Есть на моей страничке универсальный ТЕКCТ ЭДИТОР порядковый но. 1
http://hpme.pacifier.com/~nemi с его помощью можно менять техт (атрибуты или просто техт) внутри блока. Также можно воспользоватся kоммандой REFEDIT она и на простых блоках работает
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2004, 09:36
Flint
С-Петербург
Я уже нашел что вычленить можно через nentsel, но теперь мне надо его менять, причем програмно без каких быто-нибыло диалогов! И мне кажется это можно сделать через entmake или entmode ! Если у кого есть наработки по этому вопросу поделитесь пжлста
Flint вне форума
Непрочитано 17.02.2004, 10:48
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Примерно так:
[Выделить все]
(setq new_dxf (subst (cons 1 new_text) (assoc 1 old_dxf) old_dxf))
(entmod new_dxf)
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 17.02.2004, 11:01
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
[Выделить все]
(defun dxf (code elist / ret)
    (cond
      ( (= (type elist) 'LIST) (setq ret (cdr (assoc code elist))) )
      ( (= (type elist) 'ENAME) (setq ret (cdr (assoc code (entget elist)))) )
      (T (setq ret nil))
    ret
   (defun putdxf (code value elist / ret)
    (cond
      ( (= (type elist) 'LIST)  (setq ret elist))
      ( (= (type elist) 'ENAME) (setq ret (entget elist)))
      (T (setq ret nil))
    (if ret (progn
      (if (assoc code ret)
          (setq ret (subst (cons code value) (assoc code ret) ret))
          (setq ret (append ret (list (cons code value))))
    ret
(defun c:ct( / etxt ebl)
    (setq ent (nentsel "\nPick Object :"))
    (if (not ent)(exit))
    (setq etxt (car ent))
    (if (> (length ent) 2)   ;; проверка - блок ли это
      (setq ebl (car (last ent)))  ;; если блок - находим ссылку на блок
    (princ "\nSelected ")(princ (dxf 0 etxt))
    (if ebl (progn
	      (princ "\nFrom Block :") (princ (dxf 2 ebl))
    (setq newstr (getstring T "\nEnter New Text :")) ;; - ноая строка
    (if (/= newstr "")
      (progn
	(setq en (putdxf 1 newstr etxt)) ;; - менем содержимое строки
	(entmod en)
	(if ebl (progn ;; если блок - обновляем содержимое блока
	    (entmod (entget ebl))
	    (entupd ebl)
    (princ)
Если поменяли содержиое блока - изменения касаются всех копий этого блока в чертеже (REGEN - для перерисовки всех блоков)
Arkady вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2004, 11:03
Flint
С-Петербург
спасибо братцы родина вас не забудет
Flint вне форума
