Наклон цифр в размерах.
В настройках текстового стиля дай наклон
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
А по ГОСТу разве есть шрифт высотой 4мм?
Sochi
Здравствуйте, присутствующие!
Я в чертеже заранее устанавливаю высоту стиля шрифта так, чтобы при печати в нужном масштабе на бумаге шрифт был нужной высоты. Например, если масштаб печати 1/100 , то устанавливаемую высоту шрифта умножаю на 100. Я, конечно, училась самостоятельно, по книгам. Поэтому то, как я устанавливаю высоту шрифта в чертеже придумано лично мной. Мне бы хотелось узнать мнение профессионалов, как они это делают. Было бы интересно почитать Ваше мнение. :shock: |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
2OlgaVS:
Намана всё делаешь, гуд ))) Если ещё и в листе работаешь - то супергуд и уважуха ![]()
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
>>OlgaVS
А я делаю по другому. Чтоб не уродовать;ся со множеством стилей текста под каждый маштаб, имею ОДИН с высотой НОЛЬ Тогда если маштаб 1:100 ставлю (кнопкой с лиспом/макросом) переменную ДИМСЦАЛЕ=100 и все путем. А в листе ее родимую ставлю = 1 и опять все путем. И размерный стиль у меня тоже ОДИН. все остальное делает Автокад, за меня...:-)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Sochi
Здравствуйте, все присутствующие!
![]() Долгих лет и здоровья Startrek! ![]() Но, пока, у меня ничего не получилось. ![]() Я пыталась настроить "форточку" по имени "Modify Dimension Style". Я так поняла, что речь идет о каком-то scale factore, но не поняла о каком именно. Помогите самоучке :shock: Извините, что команды пишу по оригинальному языку Автокада. Я начинала изучать его (в январе этого года) в русифицированной версии, но столкнулась с тем, что с переводом терминов ни кто не договаривался. И решила, что проще выучить англ. яз., чем разобраться в такой путанице. Заранее благодарна. Olga. |
Sochi
Zouss, большое Вам человеческое MERCI за помощь!
Я устанавливала размеры в чертежах сложнее (на каждый масштаб – свой размер). Ваш способ проще. Но сложность – вещь сложная, а простота – тоже сложная блин вещь. И еще, попутно, два вопроса: 1. Что такое layout’s и для чего он существует? 2. Если на одном листе нужно поместить чертежи разного масштаба (например, узлы к чертежу) – все равно нескольких стилей dimensions не избежать? |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
2. Стиль размеров нужен всего один. И образмеривать надо в тех самых Лэйаутах, тогда автоматически будет вычислен масштаб чертежа и правильно поставлено число.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Sochi
Уважаемый Om81, очень признательна, что так терпеливо отвечали.
Очень стыдно, что не заметила Layout (Слона то я и не приметила). Признаюсь, большого внимания на закладку Layout не обращала. Как управлять этой закладкой не знаю. Единственное, пробывала поиграть с Пользовательскими Видовыми Экранами. Как образмеривать в тех самых Лэйаутах и как в Лэйаутах правильно организовать пространство? (Видимо пора приборохлиться еще одной книжкой по Автокаду) Хелп мне плиз. И еще, извините, чисто женское любопытство. Что такое КС я знаю (ставлю в штампе), а вот что такое КСС не знаю. |
Sochi
Уважаемому Adminy мое простое русское MERCI!
Но все-таки, как форматировать листы с чертежами разного масштаба в Лэйаутах? Подскажите, хотя бы, в каком разделе читать: ПВЭ, Печать или все-таки масштаб. :roll: В январе разбиралась с масштабом, но ничего подобного не встречала. И, поэтому, до сих пор печатала из Model (со всякими заморочками создания 5-7 стилей dimensions) и не об чем не беспокоилась. Но, мне кажется, в Лэйаутах печатать и форматировать листы будет проще. Как говорил, тут один умный человек «Лучше целый день потерять, за то за пять минут долететь». |
1) вычисление масштаба будет только при включенной ассоциативности, я ее не пользуюсь потому как не сумел найти задокументриванных правил по которым она работает, а простые тесты не дали мне возможность их понять - итог размеры скачут когда мне етого не надо. ИМХО чертить нужно так как писала OlgaVS или Startrek. |
Нижегородская обл.
2Zouss, respect (33 пост):
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#70659 С тех пор взял на вооружение. Я тоже сделал две специальные кнопулины на команды: _dimscale _celtscale Ну и собственно напрашивается вопрос как сделать макрос на изменение масштаба для обеих команд одноврЕменно (типа как в СПДС одной кнопкой, у них там правда своя команда ASSCALE). Цитата:
А вообще искренний совет: раз уж Вы недавно за акад взялись, то бросайте пока не поздно, зачем Вам гемор на попу ![]() Visio, Компас, на крайняк XL... http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...5c91fc699d65af |
![]() Код:
