Стоимость проекта на потолок и пол в квартире
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стоимость проекта на потолок и пол в квартире
Непрочитано 13.01.2012, 15:49 #1
Wintersson
Уважаемые проектировщики! Прошу Вас подсказать, какова цена на проект, а вернее часть раздела АР, включающая в себя проектирование пола и потолка (подвесной из ГКЛ) на 3-х комнатную квартиру (Общая площадь 73,3м2). Заранее Благодарю!
Последний раз редактировалось Wintersson, 13.01.2012 в 16:03.
Непрочитано 09.02.2012, 10:25
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Присоединяюсь к просьбе. Заказчик просит запроектировать подвесной потолок мансардного этажа (офисные помещения). Где бы взять нормативы для расчёта стоимости?
Klo вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:54
2 | #3
Addimom
В Сборнике разъяснений по применению сборника цен и справочников на проектные работы выпуска 2006 в ответе на вопрос №5 раздела 1 сказано:"Ценами СБЦ-2003 не учтены затраты на разработку проектной продукции с применением навесных вентилируемых фасадов; стоимость выполнения указанных работ может быть определена дополнительно как доля стоимости работ по архитектурно-строительному разделу и включена в объем затрат при формировании договорной цены".
По аналогии можно сделать вывод, что и навесные потолки можно рассчитать так же, т.е. взять расценки действующего СБЦ 2010 года, - на одноэтажный дом (таб.1) - с натуральным показателем в объём комнаты, и взять от стоимости процент в размере Приложения 3 к Методическим указаниям по применению базовых цен на проектные работы в строительстве, 2010 г.
По СБЦ 2010 (утв. МИНЮСТ), таб.1, получится, что на объём комнаты в 20м3 потолки будут стоить: (119,24+0,021*20)*3,31(индекс пересчёта из ц.2001г.,4кв.2011)*1%(Приложение3 -применительно полы)=3,96 тыс. руб. без НДС. Доля з/п=0,4
А полы + ещё 1,1% - согласно тому же Приложению 3, т.е. вместе (119,24+0,021*20)*3,31*(0,01+0,011)=8,318 без НДС
Можно попробовать рассчитать по Сборнику цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений 1990г.,Росжилкоммунсоюз - см. части 2 ,3, но отдельно потолков там нет тоже. Индекс пересчёта к ценам применяется от цен 1991г. без деления на 1000, поскольку это не Минрегионовский сборник. Брать применительно по таб.3.1.26 - в зависимости от кол-ва листов (это конструкция) (40 р. за лист*индекс пересчёта из цен 1991г.)*n(кол-во листов) (добавлено)
Ну, или в трудозатратах на основании п.2.1.4 Методических указаний 2010 года.
Все сборники можно найти в сети.
Последний раз редактировалось Addimom, 09.02.2012 в 16:14. Причина: добавка
Addimom вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 18:09
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Большое человеческое спасибо
Уважаю, когда видно, что человек разбирается, а не просто языком потрепать...
После такого подробного объяснения всё посчитал на раз-два и даже понял, как считать
Klo вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 18:32
Addimom
приятно,чо:
Addimom вне форума
Стоимость проекта монолитного каркасного здания Нитонисе Прочее. Архитектура и строительство 41 14.11.2011 20:46
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Стоимость проекта: многофункциональное здание Нетт Прочее. Отраслевые разделы 5 24.02.2010 12:32
