Где взять нагрузки на фундаменты от опор ВЛ 35 кВ по серии 3.407
Начинающий конструктор Регистрация: 24.07.2010
Украина
Была аналогичная проблема, только с мачтами. По серии подобрали мачту, потом ф-т.. Но в серии по ф-там нагрузоки не приводились. Привели нагрузки, которые на общей схеме установки мачты. Что тоже не очень корректно.
А насчет спешки - бич нашего времени. Работы много, информации тоже. Если есть время все обумать и взвесить - это счастье. |
Заранее спасибо! |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это? | SoftSoil | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 11.05.2009 15:14 |
Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах | ФСФ | Разное | 3 | 25.06.2007 16:21 |
