Новое отношение к старым блокам с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Новое отношение к старым блокам с атрибутами
Непрочитано 03.08.2006, 22:01 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Вот Такая Идейка вскочила.....
Старые (до Акада 2005/2006/2007) блоки с атрибутами мозно подновить без корренной переделки - "малой кровью" :shock: ...
В диалоге модификации аттрибутов, там где поле с DEFAULT VALUE
кликнуть правой кнопочкой и вставить FIELD, например в старую атеибуту ЧИСЛО РАСПЕЧАТКИ вставить поле PlotDate,
ну и так далее снекоторыми другими атрибутами.
Может еще чего можно наворотить :idea: :?: :idea:
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Непрочитано 04.08.2006, 01:25
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Полезная вещь!
Век живи и век учись...
KAI вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 17:45
pyatifan
Нижегородская обл.
Уже взял на вооружение.
может быть Вы знаете...
В 2006 сделал отметку уровня в виде динамического блока. Уже привык к нему. С помощью field вычисляется одна координата по Y. А в 2007 это же поле выводит 3 координаты через запятую. Сам пробовал разобраться, ума не приложу в чём дело...
вот блок (35-ый пост):
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#88293
и ещё, почему-то если редактировать атрибуты через _battman (вместо _eattedit) атрибуты изменяются только после их вставки заново?
pyatifan вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 18:01
Сообщение от pyatifan
<...>ему-то если редактировать атрибуты через _battman (вместо _eattedit) атрибуты изменяются только после их вставки заново?
В режиме идиотского предположения: Sync нажимал?
Непрочитано 04.08.2006, 18:33
pyatifan
Нижегородская обл.
ага, при повторном _battman, в диалоговом окне атрибут уже изменён, после нажати на эту кнопину (синхронизация) один фиг ничего не обновляется после закрытия окна, а в _eattedit старое значение.
При всавке блока поновой, трибут отображается тот, который из _battman
...подобная тупость меня частенько просто бесит, хочется сесть за Компас и тупо делать своё дело
pyatifan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2006, 18:47
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги!
Да ведь это очень старая проблемма с атрибутами....уходит корнями в древность (начиная с Р10 если память не изменяет)
Если в блоке поменярть аттрибуту - там цвет текста, или дефолтовое значение. Вставить нобновленный блок извне - вбсе блоки одноименные обновятся , нвновь вставленный будет выглядеть как надо а другие - атрибуты не поменяютса, ни цвет ни прочая хренотень.... УВЫ - ОЧЕН" СТАРАЯ ПРОБЛЕМА
Startrek вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 10:27
asys
ха вот тут мой блочек автоотметки на базе отрезка и уделал второй вариант с координатами :P . Я сейчас посмотрел и вправду появились ненужные координаты в значении отметки :?
asys вне форума
