Поток суммарной солнечной радиации, приходящей за отопительный период на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачно
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поток суммарной солнечной радиации, приходящей за отопительный период на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачно
Непрочитано 30.01.2012, 13:51 #1
1232
Для Челябинска где можно найти?
Непрочитано 31.01.2012, 12:49
lovial
Инженер
Днепропетровск
Методика расчета - в СП 23-101-2004 (взять можно тут http://www.docme.ru/doc/14869/sp--23-101-2004), данные для расчета - из "Научно-прикладного справочника по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные". Справочников таких много, для разных регионов. В инете, насколько я понял, редкость... Вот обложки, можно определить, какой искать... http://sur-base.ru/meteo-base/?p=books
Последний раз редактировалось lovial, 31.01.2012 в 12:56.
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 13:35
Задача невыполнимая)) Так-то это данные необходимые для расчета энергопаспорта, наверняка есть готовые значения, у тех кто делает энергопаспорта или все какую-то белеберду в расчетах пишут, а экспертиза не проверяет????
1232 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:37
lovial
Инженер
Днепропетровск
Ключевая фраза "при действительных условиях облачности", ибо при ясном небе данные есть в СНиПах по климатологии
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 15:09
Для определения теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период через окна как раз и нужно знать поток суммарной солнечной радиации, приходящей за отопительный период на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, а не при ясном небе
1232 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
1232, посмотри таблицу 3.4 ТСН 23-320-2000 Челябинской области "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 10:11
Makswell, спасибо огромное, то что нужно!
1232 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 23:26
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
Для Рязани где найти данные за отопительный период?
Electra вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 23:34
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
а все нашел
Тип файла: doc ТСН 23-341-2002 Рязанской области.doc (703.0 Кб, 83 просмотров)
Electra вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
