программа полевых испытаний грунтов нагрузками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > программа полевых испытаний грунтов нагрузками
Непрочитано 07.08.2006, 15:15 #1
Mihail Kotov
инженер-строитель
г. Череповец
Пожалуйста помогите! Может у кого есть "программа полевых испытаний грунтов нагрузками" нужен образец, требует экспертиза.
Фундамент - сваи под колонны, здание - магазин, грунт основания - суглинок тугопластичный подземные воды - 1,5-2 м.
Непрочитано 07.08.2006, 15:23
baryshnikoff
Екатеринбург
Нормативные документы Вам в помощь:
ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями
ТР 108-00 Технические рекомендации по натурным испытаниям грунтов
железобетонными сваями в условиях строительства
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2006, 15:31
Mihail Kotov
инженер-строитель
г. Череповец
Это у меня есть, нужен аналог. Я же не первый кто делает такое.
Mihail Kotov вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 20:30
baryshnikoff
Екатеринбург
В нашем случае такая программа была на совести подрядчика, выполняющего мероприятия по натурным испытаниям грунтов сваями. От нас - лишь указание номеров испытуемых свай
Непрочитано 07.08.2006, 20:58
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Ну для примера техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение полевых испытаний грунтов сваями вдавливающими нагрузками на площадке строительства ...
1. Провести полевые испытания грунтов сваями с целью уточнения размеров свай и их несущей способности.
2. Нумерацию и расположение испытательных свай, а также привязку участков испытаний принять по проекту с использованием данных исполнительной документации:
- исполнительной схемы;
- журнал изготовления свай.
3. Испытания свай выполнить в соответствии с ГОСТ 5686-94. Максимальную вдавливающую нагрузку на каждую опытную сваю при ее испытании довести до значения, при котором общая осадка сваи составит не менее 40 мм или (Расчетной нагрузки х 1.2) тс. Нагружение испытываемых свай произвести ступенями согласно ГОСТ 5686-94.
4. Разгрузку свай произвести после достижения наибольшей нагрузки ступенями, равными удвоенным значениям ступеней нагружения, с выдержкой каждой ступени не менее 15 мин. После полной разгрузки (до нуля) наблюдения за упругим перемещением следует проводить в течение 30 мин. со снятием отсчетов каждые 15 мин.
5. Уточнить размеры свай, несущую способность сваи по результатам испытаний статическими вдавливающими нагрузками согласно СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» или СП.
6. Выдать отчет о результатах контрольных испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой с приложением графиков испытаний.
Ну и соответственно нужен проект самого испытания, с конструкциями стенда, закреплением прогибомеров, конструкцией свай и.т.п.
Все вышеперечисленное сугубо личное творение, ествественно может изменяться в зависимости от типа и метода изготовления свай.
gest на форуме
Непрочитано 08.08.2006, 09:59
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от baryshnikoff
Полностью согласен. Есть спец-фирмы, которые "прохавали" эту тему. Они и должны заняться этим вопросом.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 10:30
Mihail Kotov
инженер-строитель
г. Череповец
Да, это всё интересно. Только почему эксперт во вневедомственной экспертизе мне сказала и написала замечание по проекту: "разработать программы полевых испытаний грунтов нагрузками в соответствии с ГОСТ 5686-94". Вы считаете она не права,а у меня нет никакого желания этим заниматься.
Извечный вопрос: кто прав проектировщик или экспертиза?
Непрочитано 08.08.2006, 14:48
baryshnikoff
Екатеринбург
Мне кажется, Вашему Заказчику нужно определиться с подрядчиком на данный вид работ, и прописать в договоре подряда предоставление программы полевых испытаний для согласования с проектировщиком (то есть с Вами) и экспертизой. Вам по замечанием экспертизы отписаться письмом с приложением программы, переданной подрядчиком.
Обычно у таких подрядчиков трудятся люди из науки, они разрабатывают различные методики испытаний, а строители по ним и ваполняют работы.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 17:53
Mihail Kotov
инженер-строитель
г. Череповец
Это конечно веселая история, но не для меня.
Подрядчик конечно есть. И фундамент сделан.
Подрядная организация занимается строительством третий месяц, а существует не больше чем полгода, так что помощи от них никакой, только претензии к документации. Для заказчика мы крайние - экспертиза пишет конкретное замечание к проекту.
Отступление от темы - интересно есть ли форум чиновников и госслужащих, где они обсуждают свои проблемы и ругают нас проектировщиков?
Непрочитано 08.08.2006, 18:14
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Mihail Kotov
Хрен там :twisted: :evil:
Проектная организация должна (если иное не указано в договоре) разработать только ПОС, но не ППР. Состав и содержание ПОС и ППР можно найти в СНиПе "Организация строительного производства".
Там описано, что
технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, ...
- входят в состав ППР, а значит Вас не касаются
В составе ПОС такого не требуется
Это проблема к проектной документации, но не Вашей. Пусть Заказчик ищет подрядчика, котоый будет делать ППР, а далее выполнять работы.
Удачи в этом нелегком деле.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2006, 15:07
Mihail Kotov
инженер-строитель
г. Череповец
Спасибо за внимание к теме.
Решение данного вопросо удалось отложить на неопределенный срок.
Непрочитано 09.08.2012, 11:53
Шерали
напишу здесь:
ГИП подписывает Техническое задание на проведение полевых испытаний свай?
где можно прочитать об этом в нормативной документации?
Шерали вне форума
