Эллипс + слой ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Эллипс + слой ?
Эллипс + слой ?
Непрочитано 07.08.2006, 17:31 #1
Эллипс + слой ?
Piton
Инженер строитель
Имеем в приложенном файле 2 объекта: линия и эллипс, все объекты лежат в слое "стены вдали", в файле есть еще слой "Экспликация электрики". Проблема не могу удалить слой "Экспликация электрики", но если удалим эллипс, то тогда можно удалить слой "Экспликация электрики". Опять глюк акада?
[ATTACH]1154957504.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 07.08.2006, 18:08
vk
сисадмин
Самара
Неа, не глюк... Проверим Экспрессами )
Command: xdlist
Select object: <[тут указал эллипс]>
Enter application name <*>:
* Registered Application Name: AC_800
* Code 1000, ASCII string: ELEMENT_21
* Code 1002, Starting or ending brace: {
* Code 1071, 32-bit signed long integer: 610554
* Code 1005, Database handle: 0
* Code 1003, Layer name: Экспликация электрики
* Code 1011, 3D World space position: (-536157.6841 307515.8231 0)
* Code 1011, 3D World space position: (-536657.9841 307515.8231 0)
* Code 1011, 3D World space position: (-536157.6841 307015.5231 0)
* Code 1002, Starting or ending brace: }
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2006, 18:14
Piton
Инженер строитель
А почему в свойствах показывает что эллипс находиться в слое "Стены вдали" + команда filter И qselect не находят объектов в слое "Экспликация электрики"
Piton вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 18:19
vk
сисадмин
Самара
дак он там и находится
Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ef85010>) (0 . "ELLIPSE") (330 . <Entity
name: 7ef88cf8>) (5 . "18A") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"СТЕНЫ ВДАЛИ") (6 . "Continuous") (370 . 9) (100 . "AcDbEllipse") (10 776.073
416.466 0.0) (11 21.8945 3.37982 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (40 . 0.519702) (41 .
1.65085) (42 . 5.99445))
А вот в расширенных данных зачем то к нему прицепили слой "Экспликация электрики". Зачем - понятия не имею, лучше спросить у авторов чертежа.
Кстати, в чертеже еще куча прокси-графики.
vk вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 18:20
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Piton
А потому что по расширенным данным ни fiter ни qselect не фильтруют.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 10:33
Piton
Инженер строитель
Сообщение от Александр Ривилис
1)Что такое расширенные данные ?
2)А как сделать чтоб расширенные данные "отвязались"?
Сообщение от vk
А как ее увидеть, я выделяю все (CTRL+A) и только 2 объекта
P.S. show proxygraphics вкючен в опциях
Piton вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 00:53
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Piton
Это дополнительные данные (числа, строки, координаты и т.д.), которые можно "приписать" к примитиву. Известны так же под названием XDATA.
Удалить можно, обновив примитив функцией entmod, предварительно убрав ненужное.
Сообщение от Piton
Сообщение от vk
Смотрел бегло, непосредственно при просмотре текста DXF, подробно не считал чего там и сколько.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2006, 10:24
Piton
Инженер строитель
[quote="vk"]
[quote="vk"]
Как предварительно убрать ненужное (XDATA)
при вводе команды entmod:
[Выделить все]
Command: entmod
Unknown command "ENTMOD".  Press F1 for help.
Piton вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 10:49
_Andre_
механизатор
Самара
entmod - функция автолиспа, аргументом её является dxf - код примитива.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 11:40
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Piton
[Выделить все]
Command: entmod
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...20060411202651
Автор темы   Непрочитано 09.08.2006, 13:06
Piton
Инженер строитель
Спасибо помогло
Piton вне форума
