ищу функцию построения 3d полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ищу функцию построения 3d полилинии
Непрочитано 01.02.2012, 13:50 #1
mankurt
геодезист
Здравствуйте!
Есть план с полилиниями, построенными по съемочным точкам. Полилинии кем-то переведены в сплайн, скруглены, затем заново превращены в полилинии. Содержат кучу ненужных вертексов. Из этих полилиний нужно добыть 3d полилинии с узлами в точках на своей высоте. Соответственно ищу способы решить след. задачи (и прошу в этом у вас помощи):
1. Построить 3d полилинии по точкам и полилиниям, присвоить при этом узлам высоты точек.
Узлы, которые находятся не в точках должны остаться с высотой ноль.
Это вроде как должно реализовываться функцией Toolpac "2d to 3d by points", но работает она криво - большинство вертексов остаются на высоте 0.
2. Удалить из вновь образованной 3d полилинии вертексы с высотой 0.
Аналогов чего-то не нашел нигде.
На выходе - структурная линия с узлами на своей, "правильной" высоте
Можно конечно тупо проводить новую 3d-полилинию с привязкой по точкам/блокам, но тупо не хочется.
Буду рад идеям )
Непрочитано 01.02.2012, 14:14
Смотри vla-Add3DPoly и свойства возвращаемого объекта.
Непрочитано 01.02.2012, 15:30
Victor
Бат-Ям
что то нашёл, не поиню интерполирует или нет
Тип файла: zip 3pl.zip (2.1 Кб, 152 просмотров)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 10:36
mankurt
геодезист
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
а как запустить команду этого лиспа?
mankurt вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 10:52
kp+
идущий по граблям
"Прополка полилинии" и функция удаления вершин из PLTOOLS может помочь, хотя бы частично.
А вообще трудно советовать, не видя "пациента" Чертеж в студию!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 11:22
mankurt
геодезист
Прополка не сильно помогает, так как полученная линия должна проходить через съемочные пикеты. Прополка же происходит по заданным параметрам "не прямолинейности", поэтому полилиния уже не проходит через них в некоторых местах. Можно, конечно, вручную их потом натягивать на пикеты, но задача - меньше движений руками делать
Во вложении - небольшой кусок. Все линии надо разрядить так, чтобы вертексы совпадали с точками, и были на их высоте (3d полилинии).
Тип файла: dwg
DWG 2004
пример.dwg (93.0 Кб, 1496 просмотров)
mankurt вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 18:27
1 | #7
Victor
Бат-Ям
Выражовываться нужно так, чтобы можно понять о чём идёт речь. У вас блоки а не точки. Вариант для блоков. Распаковать, затащить в модель, запустить 3pl. Сначала кликнуть блок, чтобы прога знала какие блоки искать, потом выбрать полилинии.
Тип файла: zip 3pl.zip (2.2 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
primer.dwg (197.2 Кб, 1514 просмотров)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 12:13
mankurt
геодезист
Спасибо! не совсем то, что хотелось бы, но уже что-то )
Идеально было бы, если бы лисп не интерполировал высоты на узлы, находящиеся не в блоках с высотой.
mankurt вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 12:43
mankurt
геодезист
всем спасибо за ответы! нашел решение проблемы путем использования двух инструментов:
1) Toolpac: преобразование 2D-полилинии в 3D по блокам(точкам) без интерполяции в узлах, не лежащих в блоках.
2) Geotools: удаление вертексов с заданной высотой (в данном случае 0) из полилиний.
mankurt вне форума
Аппроксимация 3d полилинии WeMaN Программирование 17 22.09.2024 22:02
Кто знает, объясните как изменить толщину 3d полилинии? vicont-s AutoCAD 12 11.04.2015 20:29
Ищу 3D фитинги keshano Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.08.2011 16:43
Ищу файлы примеров к книге "Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011" Издатель Академия САПР rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.05.2011 16:27
