Расчет железобетонных конструкций в нелинейной постановке.
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Да, согласен, в справке в Лире разобран пример №18. Непонятного для меня в нем в основном задание унифицированных элементов, вернее "Унификация РСУ". По какому принципу задается-не совсем понятно. В примере объяснений не дают, только последовательность действий. Пожалуйста , поясните, кто знает.
унификация нужна для тех групп КЭ, которые предполагается армировать одинаково
см. вложение "import_..." - это общий принцип работы в Лире 9.6 в Лира-САПР алгоритм аналогичен, только несколько удобнее например можно из одной задачи наштамповать несколько физнелинейных задач в разные файлы с разными классами бетона/арматуры и, соответственно, с разными результатами (это благодаря появившимся "Вариантам конструирования") см. "R6_New_Interface" |
выполнил унификацию РСУ. Провел статический расчет в Лира-Визор, экспортировал результаты в Лира-Арм, вроде все нормально, ошибок программа не выдавала, подобрала арматуру. Экспортировал результаты конструктивного расчета обратно в Лира-Визор, поменял жесткости, при выполнении расчета с физическими характеристиками Лира выдает код ошибки 35 для ряда элементов и отказывается считать далее. Как я понял некорректно произведена замена жесткостей на нелинейные. Не знаю, что и делать.
На сайте "Лира Софт" есть информация о том, что они судятся с "Лира САПР" http://www.lira.com.ua/press-centre/...il.php?ID=1760 , так что будте внимательней насет версий!
Еще есть непонимание, как моделируются нелинейные загружения, удаляются ли при этом данные по таблице РСУ? Не совсем понятно, что показывает Лира во время статического расчета модели с нелинейными загружениями. Там в цвете показываются зоны разрушения, возникновения трещин, причем вроде бы от каждого шага нагружений. Потом в модуле результатов расчета во вкладке разрушения цветная мозаика главных напряжений и также показываются линиями направления развития трещин, но непонятно, можно ли получить из этого дополнительную информацию.
Последний раз редактировалось stanislav_1933, 13.02.2012 в 15:06. |
Привет всем! Кто-нибудь пробовал заменить жесткости в пластинах по результатам армирования в Лире-Сапр 2013 для нелинейного расчета? Рассчитал армирование, сделал унификацию по одинаковому сечению. В режиме создание схемы попробовал заменить жесткости, программа подумала, перерисовала схему, сохранила под новым именем и все осталось как и раньше
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах | professor_off | Расчетные программы | 459 | 23.06.2021 10:08 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Расчет железобетонных конструкций с учетом физического износа. | Stap | Железобетонные конструкции | 11 | 06.07.2016 10:01 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
