Разница температуры воздуха и температуры поверхности на откосах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разница температуры воздуха и температуры поверхности на откосах
Непрочитано 05.02.2012, 12:29 #1
tevs.ivan
Писал теплотехническое заключение и задался таким вопросом:
Согласно СНиП 23-02-2003 табл. 5 нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции - для наружных стен не более 4 °C.
Относится ли это требование к оконным откосам наружных стен?
В большинстве случае на практике перепад гораздо выше от 5 - 15 °C.
Понятно что температура поверхности должна быть выше точки росы. А как насчёт перепада температур?
Непрочитано 14.05.2012, 07:59
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
кто-нибудь может подсказать в чем суть ограничения в 4 градуса?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 08:54
di12
to tevs.ivan
Сообщение от tevs.ivan Посмотреть сообщение
да, относится
to чучело-мяучело: при перепаде температуры поверхности и внутреннего воздуха более 4град. возникает эффект сквозняка (от стен "дует", буд-то она дырявая) - очень неприятно и вредно для проживания
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 09:00
чучело-мяучело
студент
Пермь
спасибо за ответ
Непрочитано 14.05.2012, 09:07
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Надеюсь считаете по температурным полям?
Rey вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Определение коэффициента n для температуры внутренней поверхности в зоне теплопроводных включений hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 26.09.2010 18:25
Расчет температуры воздуха по зонам Константин 81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2008 07:42
