Как в Layout в видовых окнах настроить шрафты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в Layout в видовых окнах настроить шрафты
Непрочитано 09.08.2006, 20:39 #1
April
проектировщик
Как в Layout в видовых окнах настроить шрифты (текст) который создан в модели. Т.е нужно что бы текст в созданный моделе отображался в компоновке относительно масштабов видовых окон (viewport).
Непрочитано 09.08.2006, 20:56
Огурец
Profan
Уважаемый April!
Format=>Dimesion Style=>Modify=>Fit и там переставьте галочку на Scale dimensions to layout (paperspase)
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2006, 22:37
April
проектировщик
В этом случае будет меняться размер (числовое значение ) но высота текста останется неизменной. а меня интересует не только размеры но и текст в отдельности.
April вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 03:03
Если я понял правильно, ты хочешь чтобы текст, написанный в модели, получался в разномасштанбых портах одинаковым по высоте. Для этого надо в разных участках модели писать тексты разной высоты, в зависимости от того, в каком масштабе данный участок будет выведен на бумагу. Высоты подбираются так: правильная бумажная высота текста умножается на будующий масштаб. При масштабировании порта высота текста автоматом приведется к нужной
Непрочитано 10.08.2006, 14:01
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Можно делать и по-другому - максимум текста в Layout. Особенно такой подход необходим в 3d
Sergiy вне форума
Непрочитано 13.08.2006, 15:50
4eh
Сообщение от Sergiy
Можно делать и по-другому - максимум текста в Layout...
Нормально, а потом командой chspace (express->layout tools->change space) сбросить этот текст обратно в модель. Он туда упадет в нужном тебе размере. И не надо считать какого он должен быть размера.
4eh вне форума
Непрочитано 13.08.2006, 17:28
Вот она, часть комплексной проблемы! Текст это внемасштабный элемент, точно такой-же как и размер. Сколько споров было-где размерить-в листе или в модели! Понимая, очевидно, что здесь таиться непосильная для многих задача настроить несколько размерных, зависящих от масштаба стилей, Аutodesk дает несколько вариантов размеривания, в том числе из листа. И многие так работают, хотя для тех, кто ставит размеры по ходу черчения, а не в конце, это мазохизм. 4eh предлагает такое-же для текста. Здесь даже Autodesk-y не пришла в голову такая идея. Нет ничего проще чем составить табличку с высотами текста для разных масштабов и повесить ее на стенку. Чуть посложней сделать простейшую автоматизацию: нажал кнопку с масштабом, и все далее выходит правильно - и размеры, и текст, и внемасштабные блоки, о которых пока проблема не подымалась. А знаете почему? Потому что не приходит в голову вместо обширной библиотеки блоков для разных масштабов иметь их только для одного масштаба 1:1. А при вставке оно само смасштабируется на тот множитель, на который нажали кнопку накануне. (и тексты, и размеры также). И все при этом автоматом засовывается в нужные слои. Получается песня, а не черчение
Непрочитано 14.08.2006, 11:00
4eh
Сообщение от Vova
Я не предлагаю, а только завершил мысль Sergiy. Табличка, о которой говорилось выше, висит у меня перед глазами уже лет 15.
А вот как сделать такую кнопочку было бы интересно узнать.
4eh вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 15:27
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Vova
- так ведь это и реализовано в ADT (AecSetDwgScale).. правда, не для всего. Для текста - нет. Для некоторых блоков и для размеров - да.
Om81 вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 17:49
Sergiy
Киев
Для каждого масштаба создать свой размерный стиль, назвать их в соответствии с масштабом. Например стиль 200 сответствует масштабу 1:200. Делается это просто - путем копирования одного правильного стиля с изменением коэффициента в вкладке Fit > Overall scale.
Высота текста используемого в размере текстового стиля должна быть 0.
Также можно создать и разные текстовые стили для каждого масштаба с соответствующей высотой текста.
Для внемасштабных блоков удобно использовать Tool Palettes - в свойстве Auxiliary scale указать dimscale. Тогда сделав текущим нужный размерный стиль, внемасштабный блок будет вставляться в правильном масштабе
Sergiy вне форума
Непрочитано 16.08.2006, 06:40
4eh
Сообщение от Vova
Это описано в книге AutoCAD Язык макрокоманд и создание кнопок. Начиная с 2005 это-же можно реализовать в Tool Palettes, не только внемасштабные блоки. Сделайте палетку с несколькими командами размеров. Каждая будет выдавать, например, линейный размер для определенного масштаба и класть его в нужный слой. Хоть в общий слой Размеры, хоть в слой с именем: Линейный размер масштаба 1к100, если так будет угодно. Но тогда много будет кнопок, ведь каждая команда выдаст только размер одного масштаба. Чтобы из одной только кнопки (или иконки на Palette) вызвать разные масштабы, надо программировать, так как надо заложить в какую-то рутину множитель с масштабом, чтобы на него автоматически умножалось. В книге показано, как это сделать не будучи программистом, а простым пользователем.
Непрочитано 16.08.2006, 11:18
4eh
Сообщение от Vova
Спасибо за разъяснение. Будем искать книжку
4eh вне форума
