Почему в равномерно нагруженной плите-балки (10х1) разбитой триангуляцией возникают равные моменты MX, и МY
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему в равномерно нагруженной плите-балки (10х1) разбитой триангуляцией возникают равные моменты MX, и МY
Непрочитано 07.02.2012, 02:22 #1
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
То есть плита размерами в плане 10 м на 1 м равномерно нагружена. С одной короткой стороны по углам связи шарнирные по всем осям, с другой - только по Z. Триангуляция с шагом 0.2 м. Толщина плиты 0.2 м. Максимальный момент MX выдаёт правильно, а вот MY должен быть на порядок меньше, однако в результате расчётов с одного края, в центре пролёта возникает MY равный MX (что автоматически выдаёт поперечную арматуру, равную продольной). Почему так происходит?
Было замечено, что треугольники по краям повёрнуты, почему-то, в другую сторону. Ошибка ли это, и если да, то как её можно исправить?
Непрочитано 07.02.2012, 05:46
Дмитрий063
рисую...
Самара
схему в студию.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 21:34
petia
г. Минск
Это моменты по МХ
А вот здесь по МY.
Видно, что непонятно откуда скраю возникает большой момент, равный MX. Напомню, что с одной короткой стороны связи углов шарнирные по X, Y, Z. По второй короткой стороне только по Z
А вот и с загружением и с узлами MY
Последний раз редактировалось petia, 07.02.2012 в 21:59.
petia вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 05:58
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
схему в студию.
я вроде написал схему. а не картинки.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 09:16
petia
г. Минск
Надеюсь это то, что нужно.
petia вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 09:40
Antoniо
А какая нагрузка на плиту? Сравнивали ли вы его хотя бы с моментом по ручному расчету по однопролетной схеме?
Толщина плиты 0,2м маловата для пролета 10м. Показываемый момент похож по порядку на предельно допустиммый момент для такой толщины.
Antoniо вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 09:54
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
см рисунок
avrubtsov вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 20:15
petia
г. Минск
Что-то искал такое - не обнаружил. Если можно поподробнее путь.
"А какая нагрузка на плиту? Сравнивали ли вы его хотя бы с моментом по ручному расчету по однопролетной схеме?
Толщина плиты 0,2м маловата для пролета 10м. Показываемый момент похож по порядку на предельно допустиммый момент для такой толщины."
Нагрузка была 1 т/м2, но когда уменьшил до 50 кг. - картина была точно такая же, т.е. это с предельно допустимым моментом не связано.
Саму плиту сравнивал с ручным расчётом и с скадовским, для стержневой системы: ql2/8=1x10x10/8=12.8. Примерно так и получается.
Последний раз редактировалось petia, 08.02.2012 в 20:54.
petia вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 20:55
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
смотрите вложение
Тип файла: rar 111.rar (325.8 Кб, 45 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 21:19
petia
г. Минск
Спасибо большое, всё стало на свои места. Только почему-то момент MX больше. Видимо MX имеется ввиду не вокруг X, а вдоль X
Ещё задавал направление по Y - получается абсурд. Почему нужно задавать именно по X?
Вот ещё нашёл похожую тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16168
Спасибо большое, разобрал очень большой пласт своих незнаний.
petia вне форума
