Как ввести значение в POPUP_LIST руками????????7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как ввести значение в POPUP_LIST руками????????7
Непрочитано 10.08.2006, 21:48 #1
mmax
Программист широкого профиля.
Допустим в диалоге в POPUP_LIST вставлен список наиболее часто применяемых значений.
Как сделать чтобы пользователь мог ввести с клавиатуры значение, как в TEXT_BOX, которое применяется Не часто и отсутствует в списке.
(start_list "kolvo" 2 0)
(mapcar 'add_list (list "1" "2" "3" "4" "5" "6" "итд"))
(end_list)
например он хочет ввести вещественное число, а в данном типе операций вещественные числа не применяются но и не возбраняются, как например никому не запрещено окружности рисовать с помощью команды _ellipse.
Когда я пытаюсь ввести чтонибудь с клавиатуры, то значения получаются из списка как перебором списка, тоесть жму 5 – перебираются значения начинающиеся на 5.
Непрочитано 11.08.2006, 02:09
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Собственно ты сам нашел ответ на вопрос - вручную в popup_list ничего внести нельзя - этот тип не поддерживает ручной модификации. Если нужно внести туда какое-то значение, то сделай edit_box (куда можно вносить значение) и button (по нажатию на которую значение будет вносится).
Александр Ривилис вне форума
