Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread)
Непрочитано 14.08.2006, 15:09 #1
BH
Для чего это надо?
Для расширения возможностей программы "Двойной клик+" в сборнике Dimka (http://dwg.ru/dwl/168)
Как должна работать?
При двойном клике на объекте, например на блоке с атрибутами запускается переопределенная команда eattedit, которая должна без ожидания определить нажата ли кнопка CTRL или нет и запустить соответствующий редактор.
Думаю, что здесь надо использовать программу на другом языке программирования с передачей информации в LISP программу.
Непрочитано 15.08.2006, 09:47
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от ВН
1)картинка кнопки глючит если используется крайний пиксел
2)можно ли вызвать панель инструментов с настраиваемыми кнопками командой?
3)Думаю автор этой программы смог бы мне помочь см
попробуем
1. это свойство кнопки в msform2.dll (или типа того) . она использует цвет этого пиксела и назначает его как прозрачный (с этим ничего нельзя поделать(как я думаю))
2. принципиально ничего невозможного нет, однако программа использует show али activate на form1 при вызове функции
Private Sub AcadDocument_BeginShortcutMenuDefault(ShortcutMenu As IAcadPopupMenu)
Dim coord As POINTAPI ' координаты курсора
Dim coordAcad As POINTAPI
Dim retval As Long ' возвращаемое значение
Dim OnTop As String
Dim cp As POINTAPI
Dim slength As Long
retval = GetCursorPos(coord)
keystate = GetKeyState(VK_LMENU)
If pshvbapath = "" Then
fn = FreeFile
Open (Application.Path + "\acad.pav") For Input As fn
Input #fn, pshvbapath
Input #fn, pshvbaver
Input #fn, pshvbalan
Close (fn)
End If
OnTop = Space(255)
slength = GetPrivateProfileString("AltContextToolBar", "OnTop", "1", OnTop, 255, pshvbapath + "\PShAcadVBA.ini")
OnTop = CVar(Left(OnTop, slength))
'fn = FreeFile
'Open pshvbapath + "\altcontexttoolbar\support\ontop.pav" For Random As fn
'Get #fn, 1, OnTop
'Close (fn)
Select Case OnTop
Case Is = 1
If (OnTop = "1" Or OnTop = "") Then ' And (keystate >= 0) Then
Dim FPos As String
FPos = Space(255)
slength = GetPrivateProfileString("AltContextToolBar", "Position", "1", FPos, 255, pshvbapath + "\PShAcadVBA.ini")
FPos = CVar(Left(FPos, slength))
If FPos = "True" Then
UserForm1.Left = 0.75 * coord.x
UserForm1.top = 0.75 * coord.Y
Else
UserForm1.Left = 0.75 * coord.x - 46
UserForm1.top = 0.75 * coord.Y - 62
End If
UserForm1.Hide
UserForm1.Show
'уже ф форме устанавливаю мышь на заголовке и кликаю
coordAcad.x = Application.WindowLeft
coordAcad.Y = Application.WindowTop
GetCursorPos cp
SetCursorPos coordAcad.x + 1, coordAcad.Y + 250 '+ 5
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0&, 0&, 0&, 0& 'нажатие на левую клавишу мыши
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0&, 0&, 0&, 0& 'отпускание левой клавиши мыши
SetCursorPos cp.x, cp.Y
Exit Sub
'Else
' If keystate < 0 Then
' UserForm1.Left = 0.75 * coord.X - 46
' UserForm1.top = 0.75 * coord.Y - 62
' UserForm1.Show
' SetCursorPos coordAcad.X + 50, coordAcad.Y + 5
' mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0&, 0&, 0&, 0& 'нажатие на левую клавишу мыши
' mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0&, 0&, 0&, 0& 'отпускание левой клавиши мыши
' SetCursorPos MouseCoord.X, MouseCoord.Y
' End If
End If
Case Is = 0
FPos = Space(255)
Else
End If
UserForm1.Show
GetCursorPos cp
End If
End Select
'ThisDrawing.SendCommand ("^C")
End Sub
сделано в лоб поэтому есть неприятные нюансы
поэтому если записать на другую функуию UserForm1.Show логика появления формы будет изменена
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2006, 13:56
BH
RE p_sh
п.1 понятно
п.2 К сожалению знаю только Lisp. Зачем впринципе нужен вызов панели инструментов с настраиваемыми кнопками командой(ПИНК)?:
Программа очень удобна в работе, при создании и группировке комманд и могла бы стать основой для сборников команд.Но альтернативный спрособ вызова ПИНК (на мой взгляд) необходим....т.к. основной способ не лишен недостатков.
Если недостаточно мотивации для развития этой программы
зайдите сюда http://cadhlp.kulichki.com/smpr.htm
п.3 имелся ввиду вопросс:
Как проверить нажатие CTRL в LISP в фоновом режиме?
(Думаю, что здесь надо использовать программу на другом языке программирования с передачей информации в LISP программу)
BH вне форума
Непрочитано 15.08.2006, 15:47
p_sh
новичок
Ярославль
2.
можно вставить и вызов сторонней функцией:
например вызывать через кнопку макрос
^C^C-VBARun p_shACTB (т.е. функция p_shACTB)
если сильно необходимо могу попробовать (когда будет время)
и вызывать её из лиспа али с кнопки или с сочетания клавиш (если это можно)
ACADу требуется событие чтобы его обработать, а на сколько мне известно их не так много (давить на мышь мне показалось наиболее коротким и человесеским способом)
Activate event Triggered when a document window is activated.
AppActivate event Triggered just before the main application window is activated.
AppDeactivate event Triggered just before the main application window is deactivated.
ARXLoaded event Triggered when an ObjectARX application has been loaded.
ARXUnloaded event Triggered when an ObjectARX application has been unloaded.
B
BeginClose event Triggered immediately after AutoCAD receives a request to close a drawing.
BeginCommand event Triggered immediately after a command is issued, but before it completes.
BeginDocClose event Triggered immediately after AutoCAD receives a request to close a drawing.
BeginDoubleClick event Triggered after the user double-clicks an object in the drawing.
BeginFileDrop event Triggered when a file is dropped on the main application window.
BeginLISP event Triggered immediately after AutoCAD receives a request to evaluate a LISP expression.
BeginModal event Triggered just before a modal dialog is displayed.
BeginOpen event Triggered immediately after AutoCAD receives a request to open an existing drawing.
BeginPlot event Triggered immediately after AutoCAD receives a request to print a drawing.
BeginQuit event Triggered just before an AutoCAD session ends or a document closes.
BeginRightClick event Triggered after the user right-clicks on the drawing window.
BeginSave event Triggered immediately after AutoCAD receives a request to save the drawing.
BeginShortcutMenuCommand event Triggered after the user right-clicks on the drawing window, and before the shortcut menu appears in command mode.
BeginShortcutMenuDefault event Triggered after the user right-clicks on the drawing window, and before the shortcut menu appears in default mode.
BeginShortcutMenuEdit event Triggered after the user right-clicks on the drawing window, and before the shortcut menu appears in edit mode.
BeginShortcutMenuGrip event Triggered after the user right-clicks on the drawing window, and before the shortcut menu appears in grip mode.
BeginShortcutMenuOSnap event Triggered after the user right-clicks on the drawing window, and before the shortcut menu appears in osnap mode.
D
Deactivate event Triggered when the drawing window is deactivated.
E
EndCommand event Triggered immediately after a command completes.
EndLISP event Triggered upon completion of evaluating a LISP expression.
EndModal event Triggered just after a modal dialog is dismissed.
EndOpen event Triggered immediately after AutoCAD finishes opening an existing drawing.
EndPlot event Triggered after a document has been sent to the printer.
EndSave event Triggered when AutoCAD has finished saving the drawing.
EndShortcutMenu event Triggered after the shortcut menu appears.
L
LayoutSwitched event Triggered after the user switches to a different layout.
LISPCancelled event Triggered when the evaluation of a LISP expression is cancelled.
M
Modified event Triggered when an object or collection in the drawing has been modified.
N
NewDrawing event Triggered just before a new drawing is created.
O
ObjectAdded event Triggered when an object has been added to the drawing.
ObjectErased event Triggered when an object has been erased from the drawing.
ObjectModified event Triggered when an object in the drawing has been modified.
S
SelectionChanged event Triggered when the current pickfirst selection set changes.
SysVarChanged event Triggered when the value of a system variable is changed.
W
WindowChanged event Triggered when there is a change to the application or document windows.
WindowMovedOrResized event Triggered just after the application or drawing window has been moved or resized.
3.
в VB есть функция
keystate = GetKeyState(VK_LMENU) только переменная другая L(R)CTRL (или около того - нет под рукой переменных)
или используйте API функции
используйте VB
в документе
Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
keystate = GetKeyState(VK_CTRL) (нечетко)' состояние кнопки( любой) в т.ч. и контрола
'вызов функции запускающей нужное действие
if keystate = нужное then
СуперПрогаРун (параметры)
end if
End Sub
ps lisp не знаю
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2006, 16:35
BH
RE p_sh
2. Вызывать через кнопку макрос
то, что надо !В лиспе элементарноcommand "-vbarun" "p_shACTB")
...это позволит использовать Symbol Commander(ссылки нет подрукой) для вызова ПИНК.
3.по поводу:
"keystate = GetKeyState(VK_LMENU).."
был бы весьма благодарен за фаил *.dvb с возможностью вызова как cм. п.2.... для передачи информации в LISP можно использовать переменную ACAD (например USERR1 - цифра;USERS1- текст) или через системную переменную.
по поводу:
"При двойном клике на объекте, например на блоке с атрибутами запускается переопределенная команда eattedit..."
эта задача решена.
BH вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 16:07
VVA
Инженер LISP
>BH
[Выделить все]
Посмотри LISP. Реактор на двойной щелчок мыши
У себя мы уже используем. Вот фрагмент
[Выделить все]
         (cond
            ;; Здесь можно вбить собственную обработку
       ((car (get_zn_tip (vlax-vla-object->ename obj)))
;_Наш блок
        (setq *MIP-DOZNK-OBJ* (vlax-vla-object->ename obj))
;_Вызываем команду "MIPZNAKED"
        "MIPZNAKED")
            ((= (vla-get-HasAttributes blk) :vlax-true)
             ;; Есть атрибуты
             "_.eattedit")
            (t
             ;; Блок, без атрибутов и прочего
             "_.refedit")
            ) ;_ end of cond
VVA вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 20:58
Елпанов Евгений
программист
[Выделить все]
keystate = GetKeyState(VK_CONTROL)
keystate = GetKeyState(VK_CAPITAL)
keystate = GetKeyState(VK_SHIFT)
keystate = GetKeyState(VK_MENU)
keystate = GetKeyState(VK_INSERT)
keystate = GetKeyState(VK_NUMLOCK)
keystate = GetKeyState(VK_SCROLL)
Все коды:
[Выделить все]
Constants
VK_LBUTTON (01)
Left mouse button
VK_RBUTTON (02)
Right mouse button
VK_CANCEL (03)
Control-break processing
VK_MBUTTON (04)
Middle mouse button (three-button mouse)
VK_XBUTTON1 (05)
Windows 2000/XP: X1 mouse button
VK_XBUTTON2 (06)
Windows 2000/XP: X2 mouse button
- (07)
Undefined
VK_BACK (08)
BACKSPACE key
VK_TAB (09)
TAB key
- (0A-0B)
Reserved
VK_CLEAR (0C)
CLEAR key
VK_RETURN (0D)
ENTER key
- (0E-0F)
Undefined
VK_SHIFT (10)
SHIFT key
VK_CONTROL (11)
CTRL key
VK_MENU (12)
ALT key
VK_PAUSE (13)
PAUSE key
VK_CAPITAL (14)
CAPS LOCK key
VK_KANA (15)
Input Method Editor (IME) Kana mode
VK_HANGUEL (15)
IME Hanguel mode (maintained for compatibility; use VK_HANGUL)
VK_HANGUL (15)
IME Hangul mode
- (16)
Undefined
VK_JUNJA (17)
IME Junja mode
VK_FINAL (18)
IME final mode
VK_HANJA (19)
IME Hanja mode
VK_KANJI (19)
IME Kanji mode
- (1A)
Undefined
VK_ESCAPE (1B)
ESC key
VK_CONVERT (1C)
IME convert
VK_NONCONVERT (1D)
IME nonconvert
VK_ACCEPT (1E)
IME accept
VK_MODECHANGE (1F)
IME mode change request
VK_SPACE (20)
SPACEBAR
VK_PRIOR (21)
PAGE UP key
VK_NEXT (22)
PAGE DOWN key
VK_END (23)
END key
VK_HOME (24)
HOME key
VK_LEFT (25)
LEFT ARROW key
VK_UP (26)
UP ARROW key
VK_RIGHT (27)
RIGHT ARROW key
VK_DOWN (28)
DOWN ARROW key
VK_SELECT (29)
SELECT key
VK_PRINT (2A)
PRINT key
VK_EXECUTE (2B)
EXECUTE key
VK_SNAPSHOT (2C)
PRINT SCREEN key
VK_INSERT (2D)
INS key
VK_DELETE (2E)
DEL key
VK_HELP (2F)
HELP key
 (30)
0 key
 (31)
1 key
 (32)
2 key
 (33)
3 key
 (34)
4 key
 (35)
5 key
 (36)
6 key
 (37)
7 key
 (38)
8 key
 (39)
9 key
- (3A-40)
Undefined
 (41)
A key
 (42)
B key
 (43)
C key
 (44)
D key
 (45)
E key
 (46)
F key
 (47)
G key
 (48)
H key
 (49)
I key
 (4A)
J key
 (4B)
K key
 (4C)
L key
 (4D)
M key
 (4E)
N key
 (4F)
O key
 (50)
P key
 (51)
Q key
 (52)
R key
 (53)
S key
 (54)
T key
 (55)
U key
 (56)
V key
 (57)
W key
 (58)
X key
 (59)
Y key
 (5A)
Z key
VK_LWIN (5B)
Left Windows key (Microsoft Natural keyboard)
VK_RWIN (5C)
Right Windows key (Natural keyboard)
VK_APPS (5D)
Applications key (Natural keyboard)
- (5E)
Reserved
VK_SLEEP (5F)
Computer Sleep key
VK_NUMPAD0 (60)
Numeric keypad 0 key
VK_NUMPAD1 (61)
Numeric keypad 1 key
VK_NUMPAD2 (62)
Numeric keypad 2 key
VK_NUMPAD3 (63)
Numeric keypad 3 key
VK_NUMPAD4 (64)
Numeric keypad 4 key
VK_NUMPAD5 (65)
Numeric keypad 5 key
VK_NUMPAD6 (66)
Numeric keypad 6 key
VK_NUMPAD7 (67)
Numeric keypad 7 key
VK_NUMPAD8 (68)
Numeric keypad 8 key
VK_NUMPAD9 (69)
Numeric keypad 9 key
VK_MULTIPLY (6A)
Multiply key
VK_ADD (6B)
Add key
VK_SEPARATOR (6C)
Separator key
VK_SUBTRACT (6D)
Subtract key
VK_DECIMAL (6E)
Decimal key
VK_DIVIDE (6F)
Divide key
VK_F1 (70)
F1 key
VK_F2 (71)
F2 key
VK_F3 (72)
F3 key
VK_F4 (73)
F4 key
VK_F5 (74)
F5 key
VK_F6 (75)
F6 key
VK_F7 (76)
F7 key
VK_F8 (77)
F8 key
VK_F9 (78)
F9 key
VK_F10 (79)
F10 key
VK_F11 (7A)
F11 key
VK_F12 (7B)
F12 key
VK_F13 (7C)
F13 key
VK_F14 (7D)
F14 key
VK_F15 (7E)
F15 key
VK_F16 (7F)
F16 key
VK_F17 (80H)
F17 key
VK_F18 (81H)
F18 key
VK_F19 (82H)
F19 key
VK_F20 (83H)
F20 key
VK_F21 (84H)
F21 key
VK_F22 (85H)
F22 key
VK_F23 (86H)
F23 key
VK_F24 (87H)
F24 key
- (88-8F)
Unassigned
VK_NUMLOCK (90)
NUM LOCK key
VK_SCROLL (91)
SCROLL LOCK key
 (92-96)
OEM specific
- (97-9F)
Unassigned
VK_LSHIFT (A0)
Left SHIFT key
VK_RSHIFT (A1)
Right SHIFT key
VK_LCONTROL (A2)
Left CONTROL key
VK_RCONTROL (A3)
Right CONTROL key
VK_LMENU (A4)
Left MENU key
VK_RMENU (A5)
Right MENU key
VK_BROWSER_BACK (A6)
Windows 2000/XP: Browser Back key
VK_BROWSER_FORWARD (A7)
Windows 2000/XP: Browser Forward key
VK_BROWSER_REFRESH (A8)
Windows 2000/XP: Browser Refresh key
VK_BROWSER_STOP (A9)
Windows 2000/XP: Browser Stop key
VK_BROWSER_SEARCH (AA)
Windows 2000/XP: Browser Search key
VK_BROWSER_FAVORITES (AB)
Windows 2000/XP: Browser Favorites key
VK_BROWSER_HOME (AC)
Windows 2000/XP: Browser Start and Home key
VK_VOLUME_MUTE (AD)
Windows 2000/XP: Volume Mute key
VK_VOLUME_DOWN (AE)
Windows 2000/XP: Volume Down key
VK_VOLUME_UP (AF)
Windows 2000/XP: Volume Up key
VK_MEDIA_NEXT_TRACK (B0)
Windows 2000/XP: Next Track key
VK_MEDIA_PREV_TRACK (B1)
Windows 2000/XP: Previous Track key
VK_MEDIA_STOP (B2)
Windows 2000/XP: Stop Media key
VK_MEDIA_PLAY_PAUSE (B3)
Windows 2000/XP: Play/Pause Media key
VK_LAUNCH_MAIL (B4)
Windows 2000/XP: Start Mail key
VK_LAUNCH_MEDIA_SELECT (B5)
Windows 2000/XP: Select Media key
VK_LAUNCH_APP1 (B6)
Windows 2000/XP: Start Application 1 key
VK_LAUNCH_APP2 (B7)
Windows 2000/XP: Start Application 2 key
http://msdn.microsoft.com/library/de...alKeyCodes.asp
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2006, 11:20
BH
Всем спасибо!
>VVA
1. По моему искреннему заблуждению недостатки применения реактора на двойной щелчок мыши :
- необходимо прописывать соответствия между обьектами и командами редактирования
- невозможность применения функции (command)
...переопределение нужной команды лишено этих недостатков.
>Елпанов Евгений и p_sh
Применив команду AutoCAD "vbastmt" я могу выполнить код на VBA в LISP:
(command "vbastmt" "keystate = GetKeyState(VK_CONTROL)")
как я понял переменная "keystate" будет нести информацию о состоянии клавиши....а вот как прочитать или передать значение этой переменной в lisp?...Можно использовать переменную ACAD (например USERR1 - цифра;USERS1- текст)...какой код нужен для этого на VBA?
BH вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 11:55
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от BH
Всем спасибо!
прямо воспользоваться значением keystate (или в лиспе нет такого)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2006, 12:36
BH
Я знаю только:
(getenv "keystate") ;;считывание системной переменной(реестр)
(getvar "переменная");;переменная Autocad(USERR1;USERS1...)
(setq keystate keystate);; значение свободной переменной в данном чертеже
...все возвращают: nil
BH вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2006, 22:23
BH
При выполнении кода(в редакторе VBA, прилагаемом к ACAD):
возникает сообщщение:
Sub or Function not defined
...да и в HELP по VBA эту функцию я ненашел
BH вне форума
