помогите правильно подготовить чертежи для гибки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > помогите правильно подготовить чертежи для гибки
Непрочитано 14.02.2012, 20:51 #1
myasnikov
Всем привет!
Сразу скажу, я электронщик, но пришлось мне осваивать изготовление корпусов. Работаю(пытаюсь) в компас 3Д . Начертил корпуса, развертку получал в компасе (по требованию завода,"так,мол все сойдется тютелька в тютельку!") , распечатал чертежи с указанием всех размеров готовой детали (чертежи правда без рамок и штампов,ибо я частное лицо, и чего туда вписывать себе не знаю кроме названия типа"крышка") со всех сторон и отдал на завод.... на заводе что то помялись при подписании заявки :"ОТК надо делать?" ,я сказал что нет ,все вроде просто в детали,чего париться... В итоге когда забрал заказ, при сборке сразу понял ,что загнули с ошибкой на 1 мм, в итоге крышка не на месте и стенки съехались . Претензию мою отвергли ,аргументировав тем ,что "чертежи плохие!" , "а вы сами от ОТК отказались!" , "В следующий раз чертежи нормальные несите!" Теперь вопрос:
Что считается необходимым и достаточным при сдаче в производство чертежей? Я бы хотел освоиться до конца, в заказе просить ОТК проводить и если что заставлять переделывать халтуру.
Прилагаю "чертежи" которые я отдавал для гибки, прошу конструктивных советов и помощи .
П.С. пока писал сообщение,почитал немного форум,уже понял что линии сгиба они с меня спрашивали неправомерно,это как я понимаю их забота , а они мне звонили когда гнуть собрались ,и спрашивали "ну чо, по линиям гнуть или как?"
ID:	74880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крышка верх гибка.JPG
ID:	74881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крышка низ гибка.JPG
Тип файла: dwg
DWG 2000
развертка 1.dwg (86.7 Кб, 12124 просмотров)
Непрочитано 14.02.2012, 21:26
forMA
Сообщение от myasnikov Посмотреть сообщение
Начертил корпуса,
А сборочный чертеж где?
Это не твоя забота. Пусть развертку заводской технолог считает, учитывая "местные факторы".
:"ОТК надо делать?"
Пусть это они сами себя спрашивают.
А ЕСКД руководствоваться религия не позволяет?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 21:48
myasnikov
Про ОТК они спрашивали меня, я то вообще не в курсе что и как на заводах...
А сборочного нет, так как собирать я их сам хочу,мне все равно из разобранными везти наносить надписи, я набор деталей заказывал.
Я боюсь как непрофи не пойму в ЕСКД что искать, или как это применить, конечно сейчас поищу и попробую почитать.... мне бы вот посмотреть что то похожее их чужих чертежей,мне так продуктивнее было бы.
Развертку в любом случае мне надо дать для лазерки им!
myasnikov вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 21:50
Я еще могу понять неправильное оформление чертежа, учитывая отсутствие опыта, но логика-то должна быть.
На чертеже должна быть полная информация для изготовления, а у вас.. обрывки из отрывков.
Ну хотя бы так или уж в интернете справочники полистайте
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 22:23
myasnikov
Это чертежи для гибщика, ему мои дырки до смерти не нужны , а для лазера все в двг будет ясно. Ссылка на тонну литературы конечно хорошо, но мне бы лишь разобраться с гибамим на чертеже для слесаря, или кто там за станком.
Непрочитано 14.02.2012, 23:08
forMA
Лазер здесь причем? Слесарь какой то? ДВГ? Что то ты темнишь. На чертеже при толщине материала от 0,5 до 1 мм дай радиуса гиба 1 мм и забудь.
Хм, в школе черчения разве не было?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 23:39
myasnikov
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Ну я же описал как я детали получаю-в компасе 3Д модель рисую и развертку делаю, он же сам считает все припуски ,я только толщину указываю. Поэтому файлу станок режет заготовку,которую потом некий дядя глядя на мой "чертеж для гибки" гнет . Термин "чертеж для гибки" - это от человека который заказ принимает на выполнение, а то скажите что я опять ересь придумываю )))) Давай говорит для резки чертеж и для гибки!) Вот что меня и беспокоит)
"при толщине материала от 0,5 до 1 мм дай радиуса гиба 1 мм и забудь" - извините,не совсем понял что вы имеете в виду ? Плюнуть на 3Д модель и на глаз припуски на гибку делать? Поясните ,если не трудно.
Непрочитано 14.02.2012, 23:58
forMA
Ничего ты ему не должен давать. Это работа заводского технолога. При отсутствии оного пусть на заводе технологическими вопросами занимаются уборщица, сторож или директор, но не ты.
На 3D плевать не надо. Если умеешь с ней работать- это хорошо. Сделай с неё плоские КОНСТРУКТОРСКИЕ чертежи или хотя бы эскизы. Больше заводу ничего не надо.
Третий раз тебе пишу, что развертку тебе как конструктору считать не надо!
Сборочный чертеж нужен мне\нам на форуме для того что бы проверить твои чертежи. Может есть конструкторская ошибка, но не исполнителей.
p.s. Впрочем, если ты по доброй воле хочешь выполнить и технологическую часть, то вот РТМ 34-65
Тип файла: pdf РТМ 34-65.pdf (333.6 Кб, 1751 просмотров)
Последний раз редактировалось forMA, 15.02.2012 в 00:03.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 00:25
myasnikov
Боюсь они могу вообще все сделать с карандашного моего эскиза, но денег мне выставят столько что я ничего не захочу... В этот раз например я заказал 5 корпусов, денег это обошлось 5 тысяч примерно (это ж хобби мое можно сказать) ,думаю за "разработку" они спросили бы десяточку сверху, так что лучше заплатить за резку-гибку-покраску и все...
С утра почитаю Ваш файлик,но бегло посмотрев,опять же скажу, что я так понимаю ,то что в ПДФке этой рассчитывают , Компас уже рассчитывает когда я развертку из 3д модели делаю , надо чтобы просто потом лист железа в том месте где надо согнули , и выйдет то ,что в модели было. Где я ошибаюсь?
Завтра выложу модель кстати, ну посмотрим прокололся ли я там.
Непрочитано 15.02.2012, 06:16
Serge Krasnikov
Не бывает чертежей "для гибки", "для резки" и т.д. есть чертеж детали, узла, есть операционные эскизы. Конструктор делает чертеж детали в, котором и указываются все размеры, допуски и пр. по этому чертежу и принимается деталь ОТК. Если нужно отдельно операционные эскизы (а они кстати делаются в основном для массового производства), то это уже не твоя забота, это делается технологическими службами, потому как только технолог может сказать на чем и как будет делаться.
ЗЫЖ Если бы к нам попало, что-то подобное, то тебя бы просто завернули, либо отправили решать это в частном порядке с рабочими
Тогда делай чертежи нормально сам.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 06:51
forMA
Есть мнение, что это не профессиональная работа, а из серии "Юный техник" или вероятнее "Моделист- конструктор". Так, что нет смысла особо напрягаться...
forMA вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 06:53
KennyMckormik
Для изготовления деталей тебе нужно отдать чертежи или эскизы деталей имеющих максимально полную информацию о требуемой детали. Все что я скажу далее описано в гостах. Нужно сделать их максимально читаемыми (ни одного размера или надписи на поле детали, по возможности). Чертеж должен содержать габаритные и коструктивные размеры. Сложные места вынесены видами или разрезами. Размерные цепочки составлены так, чтоб не допускали не собираемости изделия. Обязательно указание материала, его замениталя (если возможно), допусков.
Ты не знаешь как будут изготавливать твою деталь, поэтому ни какой развертки (разные технологии гиба - разные развертки). 3D программы могут выдать развертки после танцов с бубном в настройках и для каждой технологии будет своя.
Не забудь про отделку поверхности, указание о лицевой стороне и направлении проката материала (последнее при критических радиусах гиба). Не пожадничай: сделай максимальную свободу для ошибок при изготовлениии: больше допуск - ниже квалификация исполнителя - ниже цена в калькуляции.
можно писать долго и без полезно - пока сам не сделаешь несколько деталей (а лучше десятков деталей) не научишься.
Удачи.
И главное: не думай что это сложно.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
Последний раз редактировалось KennyMckormik, 15.02.2012 в 06:54. Причина: орфография
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 08:37
Хм, лазерная резка... Я бы не парился со _штучным_ товаром - нарезал бы плоских деталей, сделал бы косынки с шипами и вырезы под них в панелях, потом ближайший сварщик с аргоном заварил бы это так что в руки взять приятно (как вариант: собрал бы вообще на эпоксидку/винты), все огрехи на ура заровнял бы половинкой тюбика шпатлевки Таммиа, из ихнего же баллона закатал грунтовкой, покрасил, термотрансфертом или с куттера сделал бы все надписи и матовым лаком для финиша. Муторно оно под гибку подстраиваться, надо несколько деталей для пробы, не дай бог еще какиенить отверстия рядом с гибом окажутся... Правда результат выходит симпатичный.
Как вариант: тем же лазером нарезать перфорацию и загнуть дома на коленке по "разметке", потом зачистить и зашпаклевать
Непрочитано 15.02.2012, 09:30
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Нихрена у нас в России не умеют. Как раньше не умели, так и сейчас не умеют, что социализм, что капитализм. Только бабло считать, да пальцы растопыривать. А ЕСКД - это только отмазка, чтобы было на что стрелки перевести.
KennyMckormik, "разные технологии гиба - разные развертки" - это как это?
Последний раз редактировалось Sopro, 15.02.2012 в 09:35.
Sopro вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 09:38
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
При разных технологиях будет прыгать к-т k, и, соответственно, будет ползти размер развертки.
Непрочитано 15.02.2012, 09:50
Sopro
Я так полагаю, что при разных технологиях гибки, но при неизменном радиусе гибки коэффициент К останется неизменным. Другое дело, когда невозможно выполнить указанный радиус для данного материала - но это уже другой чертеж
Sopro вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 10:36
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Совершенно верно, коллега. Но я не был бы столь категоричным ибо иногда фирма не может/не хочет позволить себе технолога. И тогда приходится выполнять эту работу конструктору (Вы же понимаете, что не всегда "работы валом" -- приходится соглашаться на условия заказчика). Поэтому я делаю чертеж развертки. Из собственого опыта могу сказать, что очень тяжело при сложной конфигурации детали (например 5-6 изгибов) сделать точную развертку. Факторов очень много: оборудование, качество металла, длина заготовки, радиус гибки, количество изгибов, положение линии гибки и квалификация рабочего. Да простит меня уважаемый В.И.Анурьев, но его рекомендации приемлемы разве что для гибки уголка. Поэтому мы всегда делали пробную гибку (по моей развертке), а затем я корректировал чертежи разверток, учитывая полученный результат.
Коллеге, который начал эту тему, могу порекомендовать
http://dwg.ru/dnl/4927
Сообщение от Солидворкер
Согласен с Вами. Мой личный опыт полтверждает это.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
Последний раз редактировалось rocker, 15.02.2012 в 10:41.
rocker вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 10:51
Sopro
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Из собственого опыта могу сказать, что очень тяжело при сложной конфигурации детали (например 5-6 изгибов) сделать точную развертку. Факторов очень много: оборудование, качество металл, длина заготовки, радиус гибки, количество изгибов, положение линии гибки и квалификация рабочего
И где здесь логика? Сконструирована деталь, полученная гибкой из листового материала. У этой детали может быть только одна развертка, зависящая от радиуса гибки. И все! И при чем же здесь квалификация рабочего, оборудование и проч.?
Sopro вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:09
Это не совсем верно. При свободной гибке в призме металл ведет себя несколько иначе, чем при калибровке, когда он зажат между пуансоном и матрицей. На практике, даже для двух разных однотипных станков k получается различным, это ведь по сути эмпирический коэффициент.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 11:49
myasnikov
Джентельмены, спокойнее) Со слов этого завода , их модный станок гнет именно там как компас рассчитывает , поэтому я и рассчитываю на точность результата, говорят все всегда сходится у них. Вот моя модель в компасе ,если есть интерес.
Тип файла: rar стенки.rar (40.9 Кб, 478 просмотров)
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Помогите найти чертежи шахтной многоканатной подъёмной машины smileman89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.04.2014 17:10
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
