Косоур и пенобетон
рисую палочки
Спб
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
На счет перекрытий из пенобетона. Пенобетон (если Вы ничего не перепутали) применяется только в "блоках и панелях стен", но не в перекрытиях (см Пособие к СНиПу ЖБК, прилож 1). Так что домик "надежный" получился, ничего не скажешь ![]() |
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Вы, видимо хотите замутить т.н. "сцепную (сборную)" лестницу? (с чем вас и поздравляю :wink: ) или это будет труба, свренная "зигзагом"? Просто интересно... А где вы возьмёте 100х50? (и с какой толщиной стенки?) СТОЛБЫ СТАВИТЬ МОЖНО. Вопрос только - ГДЕ?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
рисую палочки Регистрация: 14.06.2006
Спб
Вот как раз фото объекта.
Стены тоже из этого галимого мат-ла. Про перекрытия мне архитектор сказал,что оно из здоровых листов пенобетона. Косоур мой 100х50 стенка 4мм. зигзагом,как видно на первом сабже. Косоуры 2-х маршей не связанные. [ATTACH]1155898605.JPG[/ATTACH] |
Гы не правильно сейчас все из ПЕНОбетона делают.
Полностью в одну опалубку заливают и сразу получается красивый домик. Тока Я не понял почему лестницу сразу из ПЕНОбетона не отлили. Наверное были проблемы с опалубкой.
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Что делать понятно - бросить балочки из швеллера по торцам плит и варить к ним косоуры. (Швеллеры не из пенобетона!). Косоур из 100 трубы прогнется нафиг. |
А заармировано оно судя по всему бельевой веревкой со специально навязанными узелочками для сцепления с пеной.
Ржунимагу ПАДСТАЛОМКАТАЛСЯ
Спб
Вы наверно плохо смотрите на верхний рисунок(чертеж)
там между перекрытиями косоур зигзагом который 100х50. как он прогнеца ![]() А предложение сделать швеллер какой-нибуть 140мм от перекрытия к перекрытию,а потом наварить на него уголок 50Х50 (под ступени) я учту,спсб [ATTACH]1155900963.jpg[/ATTACH] |
1. Косоур и пенобетон 2. Как положить плиты перекрытия Вот бы этим двум товарищам объедениться классный проект получился бы. Тогда нам господам проектировщикам ничего бы не оставалось делать как закинуть свои мышки за сервант и пойти бутылки собирать.
Спб
Конечно оставить ! Придут инженеры по пенобетону,вот мы их тогда и спросим, на хрена дома строить из соплей :evil:
А вообще ТОВАРИЩИ Архитекторы !!! Если кто проектирует домА в 2 и больше этажей, то прошу вас, позвоните вы в лестничную фирму и проконсультируйтесь какой должен быть проем в потолке под лестницу. А то бывают такие варианты,что и голова не пролезет. |
Коля Фоменко так без дома остался. Я прежде чем лесенку делать, отправил несколько кусков бетона из перекрытия и стен в лабораторию. Результат испытаний (эх, копии под рукой нет!) Марка прочности указанных образцов ... 18, 24, 20 кг/см2. Я отказался от продолжения работ.
Радость от количества с'экономленных денег длится гораздо менньше, чем разочарование полученным результататом. :?
![]() ![]() ![]() Вот так!!! Оч просто!!! Блин, слов нет!!! Тему - однозначно в БСК! Лестничная фирма... Аффигеть. Потом за вами переделывать приходится....
