Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки
Непрочитано 18.02.2012, 19:44 #1
hprx
Может у кого-нибудь есть пример или знает в какой книге найти расчет фермы при наличии сосредоточенной межузловой нагрузки. (Нужно для расчета металлодеревянной фермы с прогонами по верх. поясу. Видел несколько примеров, но там на фермы действует распределенная нагрузка.)
Непрочитано 18.02.2012, 20:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а вид фермы каков?
Так, на слух - непонятно, в чем сложность.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 22:19
гиппопо
Ув.hprx!
если у Вас вне узловая нагрузка, то расчет элемента делаете как сжато-изогнутого элемента
гиппопо вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 22:22
Mr.AS
Астана
то есть, элементам фермы, надо задавать тип колонна в ЛИР_СТК? если да, то чему равен расчетная длина ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 22:23
VVN59
Попробуйте поставить раскосы (шпренгели) от точек приложения сосредоточенной нагрузки к узлам в нижнем поясе фермы. Это разгрузит элементы верхнего пояса фермы от незнакомых для Вас нагрузок.
Можно обойтись и без этого.
PS
Но (боюсь), что ЭТО придётся долго объяснять...
Извините - виноват
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 00:46
hprx
а вид фермы каков?
Треугольная системы ЦНИИСК пролет 18 м.
Красным, образно, прогоны (или сосредоточенные нагрузки от них (на другой стороне фермы, конечно, тоже)). Вот ее и нужно посчитать...
Сообщение от гиппопо
Ув.hprx!
Можно ли при определении нормальных усилий в стержнях феры при ее межузловой нагрузке использовать метод Максвелла-Кремоны?
Последний раз редактировалось hprx, 19.02.2012 в 21:03.
hprx вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
