отметка при которой необходимо устраивать мусоропровод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > отметка при которой необходимо устраивать мусоропровод?
Непрочитано 20.02.2012, 12:39 #1
maks-ufa
В СП 31-108-2002 МУСОРОПРОВОДЫ - "Мусоропроводом оснащаются жилые здания с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли 11,2 м и более".
В СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ - "Предусматривать лифты следует в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 11,2 м". На счет лифтов понятно, что их необходимо размещать при этажности более 5 (2,8*4=11,2), как собственно и сделано по всей стране.
На счет мусопровода не совсем понятно: планировочная всегда ниже отметки уровня пола первого этажа. Получается все 5-ти этажные дома и выше - должны оснащаться мусоропроводом? или это всем известная опечатка и на нее не обращают внимания?
Непрочитано 20.02.2012, 13:04
иваниваныч
В СП 54.13330.2011 в п.9.30 говорится, что необходимость устройства мусоропровода определяется Заказчиком по согласованию с органами местного самоуправления. В старом СНиПе, по-моему, было так же.
иваниваныч на форуме
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Когда необходимо устраивать сети глубокого заложения? mako Инженерные сети 1 03.07.2008 09:04
