Прошу посмотреть расчёт 3D металлокаркаса, результаты не верны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Прошу посмотреть расчёт 3D металлокаркаса, результаты не верны.
Непрочитано 20.02.2012, 17:29 #1
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Данный каркас расчитывал в Скаде. В Роботе такой (достаточно большой) каркас считаю первый раз ( небольшие каркасы по результатам сходились со Скад +- 5%) А на данном объекте результаты в Роботе явно не верны. Вероятно, в чём-то я ошибся. Прошу посмотреть расчётную схему. Спасибо.
Тип файла: rar 2908 Мельница Рама 3D копия2.rar (1.67 Мб, 171 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 14:05
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Ответа не получил, но частично сам разобрался. Проблема была в том, что в двух стержнях были промежуточные узлы по которым были предупреждения (при расчёте) о потери устойчивости в этих узлах(непонятно почему). Расчёт выдавал огромные перемещения в этих узлах. Узлы убрал и расчёт стал похож на правду, результаты близки к расчёту в Scad. Но приемлимого расчёта пока не получил так как не получается смоделировать жёсткость ЖБ монолитных перекрытий по стальным балкам.
В стальном каркасе перекрытия выполнены из монолитного ЖБ по стальным балкам. Нагрузку на балки передаю через элемент покрытие. Вопрос: как правильно смоделировать жёсткость ЖБ перекрытий как единого целого жёсткого диска. Пробовал: 1-с помощью мембран и 2- с помощью крестовых связей между колоннами в плоскости перекрытий из стержней ферм, работающих только на растяжение. Но, и в1-м и во 2-м случае при расчёте выдаются предупреждения о потери устойчивости в некоторых узлах и несходимость нелинейной задачи, расчёт не проходит. Если мембраны или связи убрать расчёт выполняется, но без жёстких дисков перекрытий не учитывается совместная работа рам каркаса, что тоже неприемлимо.
Тип файла: zip 2908 Мельница Рама 3D без жестких перекрытий.zip (2.48 Мб, 140 просмотров)
Mike1 вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 15:13
1 | #3
professor_off
Вообще для учета реальной работы железобетонного перекрытия его нужно реально и моделировать. Соответственно изменить тип схемы на "проектирование оболочек" и нарисовать необходимую плиту. Сетку можно сделать грубую ввиду отсутствия необходимости определять армирование.
professor_off вне форума
Шпунт расчёт в Excel. Прошу протестить! Курмышанец Прочее. Программное обеспечение 19 02.06.2020 17:34
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
Расчет в SCAD. Прошу посмотреть ASЪ SCAD 10 28.02.2008 21:25
