Вопрос об основной надписи на листах Общих данных? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Вопрос об основной надписи на листах Общих данных?
Результаты опроса: По какой форме вы оформляете основную надпись на листах общих данных?
вариант 1 1 5.88%
вариант 2 8 47.06%
свой вариант 8 47.06%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.10.2006, 10:45 Вопрос об основной надписи на листах Общих данных?wbnfnf
VPUD56
"Строительный отдел, работавший в основном, на А0, стал делать ОД на А0, другие - кому как удобнее"
Как можно выдавать на стройку чертежи формата А0? В проектных конторах таких столов поискать. А на стройке, чтобы посмотреть такой чертеж нужно 3 человека -2 держат 3-й смотрит. Или цель в том,чтоб в эти чертежи пореже заглядывали?
vpud
VPUD56 вне форума
Старый 30.10.2006, 08:14 Re: Вопрос об основной надписи на листах Общих данных?wbnfnf
ShaggyDoc
Сообщение от VPUD56
Ну, может приврал - "для красоты слога". Может не А0, а А1. Во всяком случае полный лист ватмана. А вот технологи делали планировки в М1:100 на одном листе длиной до 6 м. Ширина - по светокопии. Сам лист лежал на "плазе" из трех теннисных столов. Еще и не входил. И несколько технологических отделов лепили на планировку "блоки" пластилином. На стройке для такой планировки тоже делали "плаз". Чертеж заваривали в полиэтилен. Это такая специфика отрасли.
В организациях "гражданского" профиля основным форматом был А2, выдача альбомами. Сейчас, в основном, стараются на А3 делать, с учетом современных технологий.
Но общие данные никто к текстовым документам не относит. Делают по размеру основного формата, используемого в проекте. Если общие данные на нескольких листах, то все равно на каждом основная надпись по форме 3, а название в графе 4 пишут или по старому ГОСТ - "Общие данные (начало)", "Общие данные (продолжение)", "Общие данные (окончание)", или с конкретными наименованиями изображений - "Общие данные. Ведомости", "Общие данные. План-схема размещения установок" и т.п.
Второй вариант как раз и допускается по ГОСТ 21.101-97. Рашьше могло быть "Общие данные (продолжение)" несколько раз написано, это вносило сумятицу. А теперь конкретики нет, можно "по соображению", но опять же по ГОСТ:
в графе 4 — наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответствии с наименованием на чертеже.
Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе не указывают;
Напоминаю также, что по ГОСТ
Форма 3 – Для листов:
основных комплектов рабочих чертежей;
а общие данные входят в основной комплект
4.2.5 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам,
Отсюда и основная надпись для общих данных по форме 3. И нечего мутить.
ShaggyDoc вне форума
Старый 01.11.2006, 20:03
Король
проектирование КСБ
Вопрос: что Вы в таком случае пишите в "Ведомость рабочих черетежей": (лист)-1/ (наименование)-Общие данные/ (примечание)-на трёх листах, или же по-другому: (лист)-1/ (наименование)-Общие данные. Ведомости/ ... (лист)-2/ (наименование)-Общие данные. Схема...
То есть приводите описание каждого листа общих данных "в точном соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи листа", или даёте их скопом под названием "Общие данные"?
Король вне форума
Старый 01.11.2006, 22:58
ShaggyDoc
Сообщение от Король
Разумеется, "в точном соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи листа". Как же "скопом"? Ведомость для того и делают, чтобы точно перечислить все чертежи.
А вот, например, спецификации оборудования, которые записываются в Ведомость ссылочных и прилагаемых документов, записываются одной строкой, с указанием в Примечаниях - "на 238 листах".
Спецификация - это один документ (текстовый) вполненный на нескольких листах. Каждый чертеж (в том числе каждый лист общих данных) это один документ, который должен быть внесен в Ведомость.
Старый 02.11.2006, 09:08
Король
проектирование КСБ
Тогда ещё вопрос , вызывающий у нас бурные дебаты: есть "кабельный журнал", который может содержать десятки листов А3. Как правильно, на Ваш взгляд, следует оформить:
1) графы 4, 7 и 8 на каждом из листов;
2) записать его в "Ведомость рабочих чертежей".
И ещё один вопрос к ShaggyDoc: я правильно понял, что Вы, допустим, схему общую такой-то системы включаете в "Общие данные"?
Король вне форума
Старый 02.11.2006, 11:17
ShaggyDoc
Сообщение от Король
Если придерживаться буквы стандарта, то кабельный журнал - один из рабочих чертежей, и должен оформляться как чертеж.
Ну и что, что десятки? Бывает ведь и план здания разбит на десятки листов. Делайте не на А3 - будут единицы, а не десятки. С этим все сталкиваются при проектировании больших объектов.
В общие данные включаются некоторые схемы в разных разделах. Чаще всего бывает схема компоновки многосекционного здания, в ОВ делается план-схема размещения систем, в технологии - схема размещения технологических узлов. Я не имел ввиду электрические схемы (принципиальные, подключения и т.п.). Хотя и электрики иногда, в больших корпусах делают схему размещения (ТП, РП и прочее). Это делается в мелком масштабе, дает общую картину. Там же показывают вводы, направления основных кабельных каналов, лотков, шинопроводов. Такая картинка очень даже ценится.
Старый 02.11.2006, 20:47 Re: Вопрос об основной надписи на листах Общих данных?wbnfnf
#27
Король
проектирование КСБ
1. Как я понимаю, ShaggyDoc не смог ответить на поставленный мною вопрос. Попробую поставить его иначе, на примере общих данных:
[quote="ShaggyDoc"]
Сообщение от VPUD56
Ситуация следующая: Ведомость рабочих чертежей необходимо разместить на нескольких листах (более трёх). В соответствии с Вашей системой в графе 4 следует написать "Общие данные. Ведомость ... Начало", затем будет несколько листов с ОДИНАКОВЫМ значением в графе 4 - "Общие данные. Ведомость... Продолжение". Я Вас правильно понял? А если у меня на данном листе заканчивается ведомость рабочих чертежей и начинается ведомость ссылочных и прилагаемых, то я должен написать: "Общие данные. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Окончание. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Начало". Про размер графы Вы ещё помните?
2. Если общие данные - не текстовый документ, значит он графический? ГОСТ 21.101-97 неоднократно через "И" повторяет только два этих типа. Вероятно, набор таблиц и сплошного текста, из чего и состоят общие данные в большинстве разделов, будучи включенным в "Основной комплект", чудесным образом утрачивает признаки текстового документа... Кстати, я совершенно согласен с использованием основной надписи по форме 3, как минимум, для первого листа общих данных. Но не потому, что это "нетекстовый" документ, а потому, что это текстовый документ В СОСТАВЕ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА. Именно факт вхождения или невхождения в основной комплект определяет, будет ли у текстового документа основная надпись по форме 3 или 5.
Король вне форума
Старый 03.11.2006, 06:59
#28
ShaggyDoc
Не надо ничего домысливать!
Еще раз:
Общие данные - первые листы "каждого основного комплекта рабочих чертежей". Для рабочих чертежей - форма 3. Стандарт прямо относит общие данные к чертежам. А вот к текстовым документам в проектной документации относятся
- обложка;
- титульный лист;
- содержание;
- состав проекта;
- пояснительная записка (не указания в общих данных!);
Оформление - по разделу 9 стандарта.
Есть и такое:
Для "других графических и текстовых документов" входящих в отчетную техническую документацию по результатам инженерных изысканий - формы 5 и 6. Но это на документы, не используемы в качестве подосновы для чертежей.
Когда общих данных много, или одна часть общих данных не размещается на одном листе, то именовать листы надо, как я сразу писал - по соображению.
Если старый ГОСТ жестко устанавливал Общие данные (начало)...(продолжение)...(окончание), то, при бездумном следовании стандарту было много листов с одинаковым обозначением и одинаковым названием. Стандарт 97 года это отменил. Теперь называйте, как сообразите. И сами слова "общие данные" стандарт не предписывает обязательно писать в основной надписи. Можно, например, написать "Ведомость чего-то. Часть Х". И так далее. ПО СООБРАЖЕНИЮ.
Если сомневаетесь, то зачем меня вообще спрашиваете. Мало ли чего тут старперы насоветуют.
Старый 03.11.2006, 09:14
#29
Король
проектирование КСБ
Сообщение от ShaggyDoc
......И так далее. ПО СООБРАЖЕНИЮ.
1. Так всё же "не надо домыслисвать", или "по соображению"? На мой взгляд это прямо противоположные советы.
2. В каком это месте стандарт относит общие данные к чертежам? п.4.2.1: "Рабочие четрежи ... объединяют в комплекты...". П.4.2.4 "В состав основных комплектов... включают общие данные... , А ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ...". То есть прямо написано, что разработанные нами чертежи и схемы следует СОПРОВОДИТЬ общими данными. Да, они включаются в основной комплект, но из-за этого не перестают быть текстовым документом.
3. Спрашивал я Вас потому, что Вы так громко о себе заявили, что Вас и тридцать лет спустя помнят как избавителя бедных проектировщиков от засилья дурака-конструктора. Но разве Ваше последнее предложение "написать "Ведомость чего-то. Часть Х"." не является аналогом того, против чего Вы тридцать лет назад боролись? Ну, пергнул человек палку, не понял чего-то, но ведь его основная идея - называть листы не "Общие данные. Ведомости", а конкретно "Ведомость чего-то" только что предлагается Вами лично.
4. Встрял я в эту дискуссию не потому, что работаю конструктором или вышел из их среды. Просто вижу, что человек выдаёт какую-то частную идею, работающую в его фирме, за истину в последней инстанции. Оказалось, как обычно: копни чуть поглубже, и нестыковки лезут через все дыры. То общие данные - стали чертежом, то слово "Продолжение" в графе 4 надо писать на куче листов.
Король вне форума
